verschil tussen een Power Boost Valve, Dump valve
Michel-3
Bericht door Michel-3 »
Hey allemaal, weet iemand mischien het verschil tussen een Power Boost Valve, Dump valve en een Wastegate???
Greetzz Michel
mx3freak
Bericht door mx3freak »
power booast valve is een benzinedruk regelaar....
de andere 2 hebben met turbo motoren te maken..
de zogenaamde waste gate is inderdaad je druk regel klep op de turbo die bij te hoge druk de uitlaatgassen om de turbo heen leiden als het waren waardoor de druk en toerental zal afnemen.
crazyarjan
Bericht door crazyarjan »
ja om het verhaal compleet te maken
de dump valve zit tussen je turbo en je gasklep
die zorgt ervoor dat bij dichtgaande gasklep de druk
weg kan deze zorgt ook voor het pssssjjjtt geluid tijdens het schakelen
Michel-3
Oke :lol:
Ik snap het nu wel aardig
Ik d8 dat het alle 3 een beetje het zelfde was maar dat is dus niet zo
zit wel wat verschilk in
greetzzz
D-PAC
Bericht door D-PAC »
weet iemand ook waar je de benzine druk regelaar aansluit?
Alvast bedankt!
mx3freak
D-PAC schreef:weet iemand ook waar je de benzine druk regelaar aansluit?
Alvast bedankt!
op de retour leiding.
D-PAC
dat gedeelte had ik ook al begrepen, maar de plek van de pomp was me nog niet zo duidelijk,
ik ken mensen die m boven de stuurbekrachtsreservoir hebben, en mensen die m links van t filterhuis hebben (op het blok)
als je de benzine pomp bedoeld , die zit onder de achterbank
onder dat metaal kleurige plaatje
