achterruitverwarming defect
Patrick v6
Bericht door Patrick v6 »
zoals de titel al aangeeft doet mn achterruitverwarming het niet:S best irri met dit vochtig weer..wie weet waar dit aan kan liggen? welke zekering is hiervoor? heb nmlk geen boekjes bij mn mxje..
Never drive faster then your guardian angel can fly!
Slome
Bericht door Slome »
Bij je voeten net onder je dashboard zit een zekeringenkastje, daar staat een schema op welke zekering waarvoor dient. Ff het schema'tje bekijken, dan moet je er wel uit kunnen komen. Ik weet zo niet uit mijn hoofd welke zekering je moet hebben.
Let wel op dat je het juiste ampere zekering gebruikt.
Patrick v6
Heb dus alle zekeringen bekeken..en helaas waren ze allemaal goed..dus daar ligt het niet aan:( iemand nog een idee?
mvg
Matrover
Bericht door Matrover »
hee man
hier kan je je boekjes vinden ;)
http://mx-3.com/manuals/index.php?folder=/
Grtz Matrover
als je de knop indrukt brandt het lampje dan wel in de knop?
zou of een kabelbreuk van de schakelaar naar achteren kunnen zijn of een breukje in de dunne gloeidraadjes op je raam..
kabelbreuk wordt zoekwerkje, breukje in de gloeidraadjes valt evt te repareren met zilverlijm van bison
Patrick v6
neej mn lampje brand ook niet dus ik vrees het ergste..hoor wel een tikje als ik hem indruk..
PascalMX3
Bericht door PascalMX3 »
Lampje kan stuk zijn 8)
Maaruh, vlakbij boven aan het koppelingspedaal zitten een aantal relais, 1 van deze relais is voor de achterruit verwarming, deze kan ook stuk zijn.
Er zitten 4 draden op de relais. 2 dunne, en 2 dikke. Die 2 dunne zijn van de schakelaar. Mocht je relais niet stuk zijn, meet dan of je spanning hebt op de 2 dunne draden als de schakelaar is ingedrukt. Als je spanning hebt, dan is de schakelaar goed.
En meet ook eens de weerstand direct op de achteruit verwarming, is deze oneindig hoog, dan heb je echt pech, want dan moet je een nieuwe achterruit hebben.
Schema van de elektronische schakeling: http://www.mx-3.com/manuals/showimg.php ... /Z-096.gif
