kan ik andere stoelen in mijn mazda mx3 plaatsen?
Geplaatst: 31 okt 2008, 21:29
door jorgias
hoi jongens..ik wil mijn oude stoelen (geen kuipstoelen) uit 1995 veranderen.
Mijn idee is om een ouder model kuipstoelen te plaatsen maar dan met lederen bekleding of imitatieledere bekleding. Weten jullie of zij perfect zouden passen , ik bedoel of zij dezelfde rails, sledes, etc. gebruiken?
Een andere optie zal zijn om mooie stoelen van remco shop met universele sledes te kopen, de verkoper vertelde mij dat de universele rails direct moet passen in mijn mazda mx3 . is dat waar?
Ik hoor graag van jullie.
Groeten,
Jorgias
Geplaatst: 31 okt 2008, 21:56
je zult ze iets moeten ophogen omdat de ene rail lager zit als de ander.
als je dan een sportstoel zo op de rail vastmaakt zit je stoel scheef..
check de faq hoe dit op te lossen valt, staat hele write up van marcx3.
met die faq kun je alle universele stoelen wel plaatsen
Geplaatst: 01 nov 2008, 07:49
door MissLeo
Fullsize heeft het net bij mijn auto gedaan
Wil je hier meer over weten, stuur hem dan even een pm.
Geplaatst: 01 nov 2008, 14:09
door Mx3 maniac
hij bedoelt toch gewoon de face lift stoelen eruithalen en de voor de facelift erin zetten maar dan opnieuw bekleed , en hoef je toch geen andere rails erin zetten om de oude stoelen te plaatsen want zijn toch nog steeds de zelfde rails ?
gr
Geplaatst: 01 nov 2008, 14:31
door jorgias
dank je voor jullie berichten.
Nog even een vraagje, als ik orginele mazda mx3 stoelen uit 1991 of 1992 koop, inclusief railsen en sleden kan ik deze dan in mijn mazda mx3 uit 1995 plaatsen zonder enige aanpassingen?
Geplaatst: 01 nov 2008, 18:40
door M3nace
turbulence schreef:je zult ze iets moeten ophogen omdat de ene rail lager zit als de ander.
hij bedoelt gewoon of de stoelen van voor de facelift passen in zijn auto.
Ja deze kun je gewoon probleemloos wisselen. Hiervoor hoef je niks aan te passen.
Geplaatst: 01 nov 2008, 21:27
@ m3nace:
beter lezen
daar reageer ik op, en dan is het zo dat je de rails moet aanpassen... plaatsen van stock stoelen is natuurlijk duidelijk dat dit geen probleem is aangezien de body/interieur niks verschilt
Geplaatst: 02 nov 2008, 09:25
door Fullsize
Met een uitzondering. Nieuw model sledes passen niet direct op oud model stoelen.
Geplaatst: 03 nov 2008, 20:39
door jorgias
HAllo Fullzise,
Bedoel je dat de stoelen uit 92 en 95, buiten het feit dat de modellen anders zijn, de railsen en sleden en gaten om deze te bevestigen op een andere plek zitten?
Geplaatst: 04 nov 2008, 20:34
door Fullsize
Ja klopt
