veel olie verbruik
Supersandertjuhhh
veel olie verbruik
Bericht door Supersandertjuhhh »
hallo mijn auto verbuikt veel olie en ik dnek dat het aan de olie ligt ik heb er nu 5 w30 in gekregen terijl hij eerst alijd op 10 w40 reed kan dit het zijn of moet ik met ergere dingen rekenschap houden
SstennizZ
Bericht door SstennizZ »
Ik rij volgens mij ook met 5w30 en heb nergens last van.. :? misschien dan toch eens goed kijken..
5 w 30 is voorgeschreven door mazda voor de 1800 v6
bedenk wel dat 10 w 40 een stuk dikker is
dus niets geks dat je met 5 w 30 meer verbruikt
is ook beter voor je kleppen stoters dat je 5 w 30 gebruikt
woytek
Bericht door woytek »
5W30 ook hier aanwezig.
PaTjE
Bericht door PaTjE »
mij lijkt het onlogiesch dattie olie zou verbruiken doordat er 5w30 olie in zit al helemaal als het voorgeschreven staat, zou alleen mogenlijk kunnen zijn als er in een auto orgineel 10/15w40 in zou moeten en je er veel dunnere olie in zou gooien (bijv. 0w40) dan zou die het wel kunnen dattie olie zou kunnen gaan gebruiken, maar daar is hier geen spraken van likt mij. ik zou het brobleem ergens anders gaan zoeken......
grtsss
Fullsize
Bericht door Fullsize »
Lijk mij ook niet de reden van olieverbruik. Dan was het olieverbruik er ook al. Wellicht dat er iets meer verbruikt wordt maar het zal geen enorm verschil maken.
mikeymx3
Bericht door mikeymx3 »
ik had 10w40 en had behoorlijk verbruik, sinds 6 maanden 5w30 en jawel, verbruikt minder!
woytek
mikeymx3 schreef:ik had 10w40 en had behoorlijk verbruik, sinds 6 maanden 5w30 en jawel, verbruikt minder!
Maar de TS heeft dus juist méér olieverbruik met 5W30... :shock:
LeonPG
Bericht door LeonPG »
Het ligt ook aan de soort olie. Mijn '98-er V6 verbruikt met 5w30 halfsyntetisch minder olie dan met volsyntetisch. Het was eerst ongeveer een liter per 6000km, maar nu misschien de helft.
Maar hoeveel verbruikt jouw MX3 eigenlijk?
BlackSheep
Type Mazda: Mazda MX-3 1.6i
Bericht door BlackSheep »
Idd zoals Loen ook al zei, wat is veel ??
Omschrijf je probleem iets uitgebreider, moet je er elke 200 km een liter bij gooien of iedere week ongeacht de km?
Hoe meer (relevante) info je geeft hoe makkelijker het is om een goed advies te geven.
