Pagina 1 van 5
Advies KL-ZE swap
Geplaatst: 02 okt 2008, 13:18
door mathijs
Zoals ik al eerder had gepost wil ik over een tijdje mijn mx-3 verkopen.
Het is dan de bedoeling om een mx-3 v6 weer te halen met het oude type dashboard en stoelen. Eentje met een kilometerstand van ongeveer 200000 of 220000, en wil dan graag deze direct om laten bouwen naar een KL-ZE.
Heb hier op het forum al veel informatie via de zoek functie kunnen vinden, over wat er allemaal aangepast moet worden en wat ongeveer de kosten zijn.
Maar kunnen jullie mij vertellen waar je de mx-3 het beste kunt laten ombouwen, en dan niet alleen de motor maar ook de koppeling, waterpomp, ecu, enz. En wat jullie ervaringen er mee zijn.
Heb al een paar keer gehoort dat Bastian de swap doet, en heb ook een mail naar Jeroentje.nl gestuurt om meer informatie en een prijsopgave te verkrijgen.
Ik hoop dat jullie mij wat meer informatie kunnen geven, kan eigenlijk niet wachten om die andere mx om te laten bouwen
Groetjes, Mathijs
Geplaatst: 02 okt 2008, 17:46
dacht dat fullsize ook doet swappen
Geplaatst: 02 okt 2008, 21:45
door M-Xtreme
ik heb hem door bastiaan laten inbouwen. hij doet ook de koppeling en water pomp riemen bougiec etc. etc. hij zal je ook advies geven over welke spullen je het beste kan kopen of aanpassen. de swap compleet deed hij voor 500 dacht ik. en ik heb er geen omkijken meer naar gehad. hij geef ook garantie op de inbouw zelf trouwens. ik weet niet of die er nog steeds druk mee is heb hem zelf al een tijdje niet gesproken maar eerst was het lopende band werk voor hem.
Geplaatst: 02 okt 2008, 21:59
door mathijs
Heb je toen de koppeling en de rest van de onderelen allemaal zelf moeten regelen of doet Bastian dat ook?
Het zal wel mooi zijn als Bastian die motoren nog ombouwt. Albergen is voor mij maar een paar minuten rijden.
Geplaatst: 02 okt 2008, 23:06
bastian kan naast de motor ook alle benodigheden wel leveren...
wat je gewoon moet vervangen met de swap is
* koppeling
* riemen en rollen
* vloeistoffen
* filters
* waterpomp
* ecu
* headers ( zou ik wel doen, want nu kom je er makkelijker bij)
* pakkingen ( scheelt je later boel zorgen)
en dan zijn er vast nog wel wat meer kleinigheden die ik nu vergeet..
je kunt altijd eens horen of hij het nog steeds doet....
Geplaatst: 03 okt 2008, 15:07
door M-Xtreme
mathijs schreef:Heb je toen de koppeling en de rest van de onderelen allemaal zelf moeten regelen of doet Bastian dat ook?
deze heeft bastiaan toen voor mij geregeld ik heb zelf alleen maar hoeven zeggen wat ik wilde hebben en hij heeft het gemonteerd.
Geplaatst: 03 okt 2008, 16:33
door apiXx
Hij doet het nog steeds heeft die van mij 2 weken terug ook gedaan.
Geplaatst: 03 okt 2008, 16:59
door mathijs
En hoe lang waren jullie de auto kwijt? Weten jullie nog welke onderdelen jullie hebben laten vervangen en wat ongeveer de kosten waren.
Is het ook echt nodig om de motor steunen op te laten vullen, merk je dat echt zo goed?
groetjes
Geplaatst: 03 okt 2008, 17:41
door M-Xtreme
mathijs schreef:En hoe lang waren jullie de auto kwijt? Weten jullie nog welke onderdelen jullie hebben laten vervangen en wat ongeveer de kosten waren.
groetjes
het is zeker aan te raden deze op te vullen ik had het niet direct gedaan en merkte toen dat het blok erg kantelde bij rustig optrekken erg vervelend in filerijden.. betreft onderdelen zal ik even kijken wat ik allemaal precies had en voor welke prijs heb de bon nog ergens liggen.
Geplaatst: 05 okt 2008, 14:38
door Louis
Heb je het tel nr van bastian? Hij kan je alles precies vertellen. Hij heeft bij mijn mx-3 een paar weken terug de swap gedaan en ik moet zeggen PERFECT!!!! ben er erg tevreden over.
