Einddemper afgebroken
Geplaatst: 25 aug 2008, 17:46
door mikeymx3
Hey all,
Ein vraag... Mijn (universele) eind demper zit los van dat stukje buis wat er aan zit, durf niet te zeggen of de buis nog bij de einddemper hoort of niet. Het is een einddemper van Dynamik!
Hij zit dus vlak voor die demper los!
Hij is helemaal los geroest dus is het geen gaatje meer, maar zit de einddemper er gewoon helemaal los onder. Wat adviseren jullie mij, laten lassen?
Geplaatst: 25 aug 2008, 17:50
check eerst maar eens goed of er nog voldoende materiaal is om mee te lassen..
als het pijpje wat uit de einddemper komt nog goed is dan gewoon stukje er tussen weg flexen, nieuw stukje buis er tussen lassen en klaar
Geplaatst: 25 aug 2008, 18:30
door mikeymx3
Hierbij een foto:
Helemaal rechts is de demper, ik denk dat dit nog wel te lassen is, maar zoals je ziet goed doorgeroest! [/img]
Geplaatst: 25 aug 2008, 18:48
zoals ik het nu zie , is je orriginele pijp gewoon rot en dun
als je gaat lassen , zal het wel lukken , hoewel je er zo een gat in bakt
maar het zal niet lang houden dan vrees ik
ik zou kijken of iemand dat stuk na kan maken van rvs
of op de sloop een andere orrinele eind demper op de kop tikken , en daar het stukje pijp van gebruiken
Geplaatst: 26 aug 2008, 15:45
door M3nace
idd....net wat bram zegt. Het is erg dun.als je het nu gaat lassen is het alleen maar een tijdelijke oplossing. zou op zoek gaan naar een nieuw stuk pijp idd.
Geplaatst: 28 aug 2008, 19:56
door mikeymx3
Het is weer gerepareerd, een stuk rvs pijp van 25 cm er tussen, en de afgebroken kanten weg geslepen... Klinkt weer een stuk beter in de oren, want was zo onderhand toe aan oorkleppen!
