Kan iemand mij zeggen hoe ik mijn multiriem naspan. Deze is vorig jaar vervangen.
Zit een lange bout tegen middelste poelie die je van bovenaf aan kan draaien. Echter volgens mij moet ik nog ergens een moer losdraaien want er is geen beweging in te krijgen terwijl de riem nog lang niet is uitgerekt.
De moer waarmee de poelie is bevestigd zit ook ramvast.
Als je die lange moer naar beneden volgt zie je de rol waar de multiriem onderdoor loopt. In het midden van deze rol zit nog een moer, deze kun je los draaien vannuit je linker wielkast. even de plastic kap weghalen en dan zie je hem zitten.
Moer eventjes losdraaien en dan riem aanspannen, daarna moer ook weer vastdraaien uiteraard.
als ik het goed begreep zei je dat die moer waar de pulley mee bevestigd is , vast zit
deze zal toch even los moeten
dan kun je pas ( zoals brute frits al beschreef ) aan die lange bout draaien
