Handrem blijft steken
Geplaatst: 01 mei 2008, 05:49
door mikeymx3
Op het moment dat ik mijn handrem erop zet en de volgende dag weg wil rijden blijft deze gewoon op de stand staan waar ik hem op gezet heb. Met als gevolg dat de auto moeilijk vooruit komt en teveel afremt bij het uitrollen. Pas na verloop van tijd gaat hij langzaam van de handrem af. Iemand enig idee wat het kan zijn?
Hard slaan op de handrem en hard afremmen helpt soms ook.
Geplaatst: 01 mei 2008, 07:48
kijk eens bij je achter wiellen of die kabel daar mee terug gaat als je de handrem los haald
zo niet , moet je kijken of je het weer gangbaar kan maken
kan goed zijn dat het een beetje vast is gaan zitten omdat er rotzooi tussen is gekomen , of geoxideerd of dergelijke
Geplaatst: 01 mei 2008, 12:15
en anders de welbekende geleidebussen nakijken.
Geplaatst: 01 mei 2008, 18:29
MarcX3 schreef:en anders de welbekende geleidebussen nakijken.
Dit is het probleem wat bij de voorremmen voorkomt
Bij de handrem blijft de hevel vaak hangen, de hevel inspuiten met wd-40
is een oplossing....
Geplaatst: 01 mei 2008, 19:06
door mikeymx3
Vandaag trouwens hard moeten remmen voor een BMW M3 voor mij die plotseling op de remmen ging. Viel me op dat de remmen voor knakken als ik hard rem, ofterwijl lichtelijk doorschieten, ik heb het idee dat de boel met de remmen compleet vernieuwd moet worden...!
Geplaatst: 01 mei 2008, 21:18
martinenijenhuis schreef:MarcX3 schreef:en anders de welbekende geleidebussen nakijken.
Voorremmen komen t vaakst voor maar ik had achter ook de bussen vast zitten. Dus achter kan ook vast komen te zitten.
@ mikeymx3
Dat knakken bij keihard remmen is denk ik niks aparts, denk dat gewoon je ABS in kwam
Geplaatst: 01 aug 2008, 02:07
door mikeymx3
kan ik bij de handrem zonder iets los te hoeven maken; is die kabel dus zo bij te komen?
En deze moet met WD40 ingespoten worden?
Kan het niet zijn dat de handrem blijft hangen bij het middenconsole?
Want als je daar een paar keer goed hard op ramt is hij ook sneller los.
Zo ja tips hiervoor?
Geplaatst: 01 aug 2008, 18:43
volgens mij heb ik je dat al eens verteld..
dat ie kan blijven hangen in je middenconsole... constructie is daar miz niet super gedaan, zit een klein wit kuntstof palletje met een veertje welke contact maakt zodra de handrem omhoog gaat ( lampje gaat door die schakeling branden)
als dat palletje er tussenin komt blokkeert ie de handrem waardoor deze niet goed naar beneden kan..
blijft het lampje ook branden of niet? als die blijft branden dan blijft ie niet achter bij de klauw/trommel hangen want schakelcontactje zit bij de middenconsole
