motor valt af en toe uit bij terugschakelen naar stilstand
Geplaatst: 22 apr 2008, 07:53
door mx3_111
Ik heb een vreemd probleempje.
sinds een aantal weken valt mijn motor af en toe wel eens uit bij het terugschakelen van zijn 2 naar 1 of gewoon tijdens het terugschakelen en remmen voor een stoplicht.dit gebeurd nu al meerdere keren per rit. het vreemde hieraan is dat het altijd pas bij bijna stilstand gebeurd. de toeren storten dan in en dan valt hij uit, of hij valt bijna uit en dan doet hij het weer normaal.
wie kan mij vertellen wat dit kan zijn..
Geplaatst: 22 apr 2008, 11:31
door LeonPG
Wat gebeurt er als je op snelheid de koppeling intrapt en het gas loslaat?
Geplaatst: 22 apr 2008, 18:03
door mx3_111
tijdens het gewoon schakelen op snelheid heeft hij nergens last van, maar ik zal het morgen even proberen.
ik heb vandaag even navraag gedaan bij een garage en het zou ook een vervuilde gasklep of injector kunnen zijn. heeft iemand hier ervaring mee??
Geplaatst: 22 apr 2008, 20:24
door Fullsize
Al storingscode's uitgelezen? Kan ook je stappenmotor zijn die niet doet wat ie doen moet.
Geplaatst: 24 apr 2008, 06:35
door mx3_111
storingcode heb ik nog niet uigelezen, dat zal ik nog even laten doen.
Maar de afgelopen 2 dagen doet hij het dus weer normaal, bij het intrappen van de koppeling op de randweg blijft hij ook gewoon draaien.
Gooi er op aanraden van de garage vanmiddag v power in, dat schijnt de klep en de injectoren te reiningen
Geplaatst: 24 apr 2008, 17:11
door BruteFrits
Anders injector reiniger halen en een spuitbusje caburateur (of zoiets) reiniger.
Geplaatst: 24 apr 2008, 18:24
door mx3_111
ik denk dat ik maar z'on flesje haal inderdaad, hij had er vandaag na het tanken weer last van. helaas geen vpower, er zat natuurlijk geen shel in de buurt
Geplaatst: 29 apr 2008, 16:30
door mx3_111
Bedankt voor de tips allemaal
het probleem is opgelost, heb er een vlesje injectie reiniger doorheen gegooid. De tank is er nu doorheen en het probleem is opgelost
rijdt weer als een trien
![Bouncered :bouncered:](./images/smilies/bouncered.gif)
Geplaatst: 02 mei 2008, 20:03
door zeeland_ownz
ik heb ongeveer het zelfde gehad en bij mij was het de luchtaanvoer van mn motor... die slang zat een scheur in waardoor die valse lucht aanzoog.. andere slang erop gezet en die loopt weer als een zonnetje...
