Slecht lopende motor, witte bougies
Geplaatst: 03 apr 2008, 07:38
Hallo mensen,
Sinds enkele maanden bezit ik een `91er mazda mx-3 1.8 V6. Als ik de motor start dan loopt deze met kuren. De motor begint direct na het starten met een toerental van +/- 2000 t/min daarna loopt hij heel geleidelijk op tot ongeveer 2500 t/min.. Als de motor vervolgens een beetje warm begint te worden begint de motor te zoeken.. het toerental schommeld hierbij tussen 1000 en 2000 toeren.. Dit word geleidelijk minder, maar het zoeken blijft. Als motor helemaal warm is zoekt hij tussen de 1250 en 650 toeren..
Goed, toen heb ik eens rond zitten kijken of ik zelf oorzaken kon vinden. Ik heb daarvoor de bougiekabels doorgemeten (langste kabelweerstand 9kOhm). Ik merkte dat er een beetje olie op de aansluiting van bougie naar kabel zat (gelukkig olie van vorige motor) dus toen de bougies eruit gehaald om schoon te maken.. Echter als ik kijk naar de kleur van de bougies dan zijn deze echt wit.. Dit zou duiden op een te arm mengsel toch?
Wat kan er toch aan de hand zijn? Wie heeft een idee?
