Een redelijk simpele vraag. Mijn linker voorlamp schijnt behoorlijk dicht bij tegen de grond. Kan ik deze iets verder laten schijnen, zodat ik wat meer zicht heb op de weg. Er zit een schroef bovenop de lamp, moet ik deze iets aandraaien ? Welke richting is verder weg laten schijnen?
niet zomaar aan draaien, straks zet je ze te hoog en verblind je je tegenliggers!! ga langs een garage en laat ze goed afstellen, meestal doen ze dit nog gratis ook.
Ik kwam dus tot de aangename verrassing dat de reflector (dat spiegel kapje om de lamp) binnen in los zit. Deze kan ik er wel op drukken maar hij laat gewoon weer los als ik de lamp erin wil drukken. Weet iemand hoe dit te repareren is?
De bevestigingsmoer is afgebroken. Ben dus met spoed op zoek naar nieuwe lampen. Zijn deze ergens te bestellen wat kost het?
Heb de bovenste schroef (verplaatsen links/rechts) denk ik te ver aangedraaid. Daardoor kan de reflector niet meer op de bevestigingsmoer nu. Ik snap er zelf ook niet al te veel van, maar ik denk dat er een nieuwe lamp op moet.
