is dit echt brandstoffilter probleem ?
JustrXk
Bericht door JustrXk »
hoi ik ben sinds gisteren een trots eigenaar van een mazda mx-3 v6 '94
ik heb m voor redelijk koopje gekocht (met de plan om het later verder op te knappen)
1 van de grootste probleem is weg trekken..
als ik het gas pedaal diep intrapt gaat het motor stotteren (bijna afslaan )
dus ik moet heel rustig gas geven na 2.500 toeren rijdt ie verder prima . motor klinkt verder top.. geen getik of wat dan ook gewoon een rustig gegrom.
de eigenaar zei wel dat hij bijna op empty had gereden en sinds toen begon de auto te stotteren.
mijn vraag is nu hoe groot is de kans dat het aan het brandstof filter ligt?
en hoeveel gaat het ongeveer kosten om het te laten maken.
tweede probleem is toen ik op snelweg reed begon het abs lampje te branden exact als ik boven de 140 km/u reed pas na het opnieuw starten gaat het weer uit (sensor stuk mischien) ?
hopend jullie genoeg te hebben geinformeerd.
m.v.g
rXk
MarcX3
Bericht door MarcX3 »
als er vuil door een te lege tank in je systeem komt moet het vanzelf weer weggaan tenminste had ik wel.
De kosten van het vervangen van je brandstoffilter is nog te doen, dacht uit mijn hoofd dat zon filter van Nipparts 16 euro kostte.
Het vervangen is als je een beetje gereedschap hebt zelf uit te voeren al is t wel een lastig te bereiken plekje.
Het vervangen van het filter is eigenlijk nooit verkeerd om te doen omdat die nogal vaak vergeten word dus tis zeker niet verkeerd om dat als eerste te proberen.
en helpt dat niet zou ik als ik jou was de geribbelde luchtfilterslang controleren op eventuele scheurtjes.
Ik heb dat probleem wat jij hebt ook gehad, na de 2500 toeren liep hij perfect! Alleen daar onderen stotterde hij en deed ie.
Bij mij was het gasklephuis sterk vervuild. Dit toen schoon gemaakt en nergens geen last van/
JustrXk
bedankt voor jullie reacties.
ik ga m overmorgen ff bij een mazda garage brengen. (moet heelas morgen werken),
ik hou jullie op de hoogte
m.v.g
rXk
JustrXk
vandaag toch ff bij een mazda garage geweest.. kan pas 16 jan naar gekeken worden :evil:
Speldenknop
Bericht door Speldenknop »
MarcX3 schreef:De kosten van het vervangen van je brandstoffilter is nog te doen, dacht uit mijn hoofd dat zon filter van Nipparts 16 euro kostte.
Nipparts kost 27,40 en Fram 26 euro
MarcX3
owja sorry zat dr ff 10 euro naast.
maar weet toch bijna wel zeker dat ik dr 16 euro oid voor betaald heb. naja ze kunnen me ook gematst hebben aangezien ik geregeld bij doetam te vinden ben. :oops:
JustrXk
overal nog gweest vandaag (minimaal 5 garages) ... konden ze mij toch niet helpen..
back to square one :evil:
en het filter buis is goed denk ik ziet eruit als nieuw
heb je het gasklephuis al eens goed schoongemaakt?
dit wil ook vaak voor veel problemen zorgen. haal maar eens de luchtfilterbuis en filterbak los en kijk eens hoe de staan is van de vlinderklep
JustrXk
zal morgen ff kijken (zondag) .
ik maak nog fotos van .. en als het vies is gewoon schoon maken met een doekje ?
