Bevroren remmen
mikeymx3
Bevroren remmen
Bericht door mikeymx3 »
Zojuist een toer van 110 kilometer af moeten leggen en ik moet zeggen volgens mij zit de handrem vast gevroren. Toen ik hem eraf haalde ging het goed, toen ik de handrem weer wou inschakelen viel me op dat hij wel heel licht ging. Ook met gas los laten rij je zo met een paar seconden ipv 80 maar 40 km.
Ook ruik ik een vrij raar geurtje, sterk alsof er iets smeult ofzo. Weet niet of dat er mee te maken heeft. Tips? :evil:
Yence
Bericht door Yence »
Da's een mx-3 kwaaltje en heeft niets met het vriezen te maken. 1 van je achterste remklauwen blijft klem zitten.
mikeymx3
Bij hard optrekken zie ik ook het lampje van de handrem ff branden.. Misschien moet de rem opnieuw afgesteld worden?
Dat wil zeggen dat je te weinig vloeistof ik je rempotje hebt. En dat kan duiden op remblokken die op zijn.
mikeymx3
johnmichel schreef:Dat wil zeggen dat je te weinig vloeistof ik je rempotje hebt. En dat kan duiden op remblokken die op zijn.
Zitten pas nieuwe blokken op en waar controleer ik het remvloeistof? Volgens mij is deze namelijk nog zo goed als vol.
mikeymx3 schreef:Bij hard optrekken zie ik ook het lampje van de handrem ff branden.. Misschien moet de rem opnieuw afgesteld worden?
of je moet even bij de handrem controleren of dat contactplaatje niet telkens contact maakt met de handremgreep..
heb ik ook gehad, me dood gezocht naar waar het probleem lag, totdat ik dat rotdingetje tegen kwam :mrgreen:
Zitten pas nieuwe blokken op en waar controleer ik het remvloeistof? Volgens mij is deze namelijk nog zo goed als vol.[/quote]
Het is een wit rechthoekig potje met zwarte ronde dop. Als je voor je auto staat rechtvoor tegen het schutbord zegmaar. Staat een min en max aanduiding op, zodat je kunt zien of er genoeg in zit.
cootjev6
Bericht door cootjev6 »
ik heb sinds het vriest ook precies de zelfde problemen en alles kraakt als ie koud is en mis een partij vermogen waar je u tegen zegt. en ik ruik dan idd ook de remmen en koppeling en m'n handrem gaat ook heel licht dan maar als ik 10 minuutjes rij zijn al deze problemen weg :?
dus wat hebben we dan geleerd?
nooit de auto in de winter als er nachtvorst is op de handrem zetten... ;)
turbulence schreef:dus wat hebben we dan geleerd?
Maar als je nou je MX van afstand wil starten om hem een beetje warm te laten worden ;) :mrgreen:
