[MX3V61997]Auto schud heen en weer en valt uit
Mazdachris
Bericht door Mazdachris »
Hey allemaal,
Na een aantal maanden probleemloos met mn V6 te hebben gereden. Heb ik vandaag 3 keer stilgestaan, omdat die zo ontzettend ging stotteren dat je bij het stoplicht heen en weer werd geschud en daarna uitviel. De auto startte vrijwel meteen maar is door het stotteren niet te berijden. Je komt gewoon niet van zijn plek. Motor loopt ook niet helemaal lekker, maar blijft stationair wel lopen en slaat niet uit.
Nu heb ik het een en ander over de ontsteking gelezen, maar is dat hier ook het waarschijnlijkst.
Altijd problemen met als het - tig is....zucht..
Greetz
Chris
jaja m'n signature ga ik aanpassen.
* bougies controleren
* bougiekabels controleren
* ontsteking controleren of ie overal nog vonkt op de kabels
* aanzuigslang van luchtfilter controleren
* foutcodes even uitlezen bij de garage (of bij OBD1 zelf doen met knipperledje)
Mazdachris
ok thanks.. komt uit 1997 dus zal wel OBD 2 zijn. Ongelooflijk dat het van het 1 op het andere moment kapot kan gaan.
tsja...
dat is altijd zo ;)
maar ga gewoon even naar de dealer, las in ander topic net dat ie closed loop foutmelding gaf, dus kan zijn dat ie door een fout ergens in de safe mode getriggerd wordt..
dus even op de computer, kost paar 10tjes maar dan weet je ook direct waar je het probleem precies moet zoeken, want kan een heleboel zijn.
zowieso las ik dat je 19kohm op de langste kabel meette, lijkt me dan ook niet geheel onverstandig om die eens te vervangen, wel alle 6 in 1x natuurlijk anders verhelp je het probleem maar voor even...
LeonPG
Bericht door LeonPG »
@Turbulence: Ehh...volgens mij haal je hem nu door de war met de auto van Speldenknop ;)
LeonPG schreef:@Turbulence: Ehh...volgens mij haal je hem nu door de war met de auto van Speldenknop ;)
??? huh ja verdomd zie het nu pas...
haha, naja, jij zei maak maar eigen topic, en toen moest ik weer aan dit topic denken...
MarcX3
Bericht door MarcX3 »
hoe vol zit/zat je benzinetank?
Het lijkt mij ook dat ie "of" valse lucht aanzuigt (ribbelslang, slechte luchtfilter) "of" je onsteking is overleden.
Mazdachris
tank zit half vol, klotezooi want me APK is ook verlopen... :evil:
Mazdachris
Bij van Deijne.nl kan ik geen nieuwe onsteking vinden...mmm
heeft iemand ervaringen met mosoto.de ??
