Potje met vloeistof, welke?
mikeymx3
Bericht door mikeymx3 »
Hey allemaal,
Ik heb bovenin onder de stang aan de bestuurszijde onder de motorkap een tankje zitten met geel achtige vloeistof en zwarte dop.
Deze zit tegen de min aan maar heb niet echt een idee wat dit is, staat er ook niet op.
Bedankt voor diegene die weet wat ik bedoel!!! :)
dat is het tankje voor de remvloeistof
Stylo Kicking
Bericht door Stylo Kicking »
is inderdaad voor je remvloeistof.
En is het niet ook meteen voor de hydraulische koppeling ?
cootjev6
Bericht door cootjev6 »
idd rem- en koppelings olie. let wel op met bijvullen dat je de goede soort olie erin doet (ik heb dot 4) en dat je de remmen onlucht want anders kan je wel is voor vervelende situatie's komen te staan ;)
mikeymx3
cootjev6 schreef:idd rem- en koppelings olie. let wel op met bijvullen dat je de goede soort olie erin doet (ik heb dot 4) en dat je de remmen onlucht want anders kan je wel is voor vervelende situatie's komen te staan ;)
Oke bedankt. Hij zit tegen de min aan, dus denk dat het wel eens vernieuwd mag worden! :)
Ontluchten is niet nodig als je alleen bijvult (zolang ie niet droog is komen te staan)
@Mikey. Steek je vinger eens in de resterende olie. Als deze niet meer helder is, is het tijd om de olie te verversen.
cristof19
Bericht door cristof19 »
al eens gekeken of je remmen niet op zijn
dan wil het ook wel eens zakken
i live my life for a mx-3
mikeymx3
Nog niet zo lang geleden 4 nieuwe remmen dus nee zeker niet op.
