vraag achterlichten
pitbullfm
vraag achterlichten
Bericht door pitbullfm »
ik had een vraag, ik heb vandaag nieuwe achterlichten gemonteerd namelijk de Taillights Altezza JDM Black, alles goed en wel maar nu blijkt dat mijn achteruit rij lichten het niet doen, en nog nooit hebben gedaan sinds ik de auto heb gekocht, heb de lampen gecontroleerd die zijn nog heel en ik kan ook geen kapotte zekering vinden, hebben jullie nog ideeën waar ik het probleem nog meer zou kunnen vinden?
m.v.g Ronald
Achteruit-rijschakelaar is waarschijnlijk stuk deze zit op de
versnellingbak.
pitbullfm
en hoe kan ik daar bij komen en is dat beetje makkelijk?
weet zo gauw niet waar ik wat moet loshalen
m.v.g Ronald
bedankt voor de snelle reactie
MarcX3
Bericht door MarcX3 »
auto opkrikken aan de zijde waar de versnellingsbak zit.
en dan beetje onderaan zit een soort bout met een draadje en dat is m
Als je een nieuwe sensor haalt is t nog makkelijker. gewoon kijken wat er op lijkt.
als je erg snel bent met t wisselen kan je het zonder noemenswaardige olieverlies doen. er komt dus olie uit als je m losdraait.
oja alleen loshalen als motor en dus ook bak koud zijn.
de olie in de bak is bloedheet als je net gereden hebt
pitbullfm
ok super bedankt voor de tip, zal alvast de smerige kleren al aan doen.
bedankt voor de reactie's zal het even proberen van het weekend
Vincent
Bericht door Vincent »
halo, ik heb een tijd terug een mazda mx 3 gekocht maar krijg de achterlichten niet eens los. er zit namelijk vocht is hoe kan ik dit oplossen?
Je krijgt je achterlichten niet los door de vocht? Kun je iets duidelijker zijn? Begrijp niet helemaal wat je bedoeld.
woytek
Bericht door woytek »
xedos schreef:Je krijgt je achterlichten niet los door de vocht? Kun je iets duidelijker zijn? Begrijp niet helemaal wat je bedoeld.
Hij wil de achterlichten eruit halen om het vocht weg te krijgen. Helaas lukt het weghalen van de achterlichten hem niet.
Je moet ze als het goed is naar de zijkant eruit schuiven, schijnt erg makkelijk te zijn als je het eenmaal weet.
Vincent schreef:halo, ik heb een tijd terug een mazda mx 3 gekocht maar krijg de achterlichten niet eens los. er zit namelijk vocht is hoe kan ik dit oplossen?
1x je vraag stellen is voldoende.. lijkt me verstandigste om in je eigen topic verder te gaan!
pitbullfm
probleem nog niet opgelost,
heb een nieuwe sensor erin gedaan en de bedrading nagekeken bij het motorblok maar mijn achteruit rijlichten werken nog niet
