kleppen
chantal
kleppen
Bericht door chantal »
hoe zit dat met de kleppen van een mazda mx3 1,8 v6 uit 1991, want mijn kleppen zijn niet goed afgestelt, en ze zeggen dat het automatische kleppen zijn,hoe gaat dat dan verder?? zou iemand mij daar uitleg over kunnen geven?? want tsja... ik heb er nog niet heel erg veel verstand van :oops: .. maar dat komt hoop ik nog :mrgreen:
Hallo chantal,
De kleppen hoeven bij de mx-3 (gelukkig) niet gesteld te worden. Dit gaat hydraulisch ofwel door middel van oliedruk. in de klepstoters die tussen de nokkenas en klep zitten gemonteerd. Geen zorgen over maken dus ze zijn onderhoudsvrij. Hoezo verkeerd afgesteld? tikken ze dan?
chantal
hey bedankt voor je antwoord, om je een antwoord terug te geven, ja ze tikken heel erg.. het is niets anders dan tik tik tik tik tik.. :x heel irritant,
wat voor olie zit er in de auto dan?
en hoe erg is het getik in jouw opinie dan? je hebt de v6 tik welke wel irritant kan overkomen en ook wel overheersend kan klinken in het motorruim maar totaal geen schade kan..
cootjev6
Bericht door cootjev6 »
als ik het zo lees zijn het dan niet je schotelveren?
Het lijkt mij inderdaad ook de schotelveren.
Wellicht eens een nieuw oliefiltertje + olie (niet hema olie ofzo) en dan kijken of het nog steeds te horen is.
Je kan ook eens goed luisteren bij de cilinderbanken. Als je het harde getik vooral aan de passagierskant hoort bij de achterste kleppendeksel is het voor 99% de schotelveer.
chantal
de olie en oliefilter zijn vorige week net vervangen bij de mazda garage, en het getik is er nog steeds, tis echt tik tik tik tik en ok constant.
chantal
en waar zitten de cilinder banken ongeveer????? :oops: :oops: :oops: :oops:
ze bedoelen links achter op de zijkant van het blok
Wat voor olie heb de dealer in je MX-3 gegooit?
