Sportstuurnaaf: terugslag richtingaanwijzers gedraaid.
Hoi mensen.
Ik heb zo'n mooie polished alu stuurnaaf gemonteerd en toen was er ineens een probleempje: de gaatjes in het stuur pasten alleen als ik het stuur naar links of rechts draaide (dus met rechte wielen en de naaf er recht op, paste het stuur niet in de "rechtuit stand" zegmaar).
De oplossing was: de naaf er weer af en deze iets gedraaid plaatsen, waardoor het stuur dan wel recht staat als de wielen recht staan. Is dit te volgen?
Maar daarmee krijg je dan een volgend probleem: als je de stuurnaaf iets gedraaid plaats, moeten de pinnetjes van de terugslag van de richtingaanwijzers ook iets geraaid worden om in de gaatjes aan de onderkant van de naaf te passen. Hierdoor slaan de richtingaanwijzers te vroeg of te laat of helemaal niet terug als je afgeslagen bent.
Heeft iemand een oplossing hiervoor?
Ikzelf dacht aan bv nieuwe terugslaggaatjes boren aan de onderkant vd naaf of de plastic puntjes op de terugslag eraf halen en ergens anders er weer op lijmen.
Heeft iemand hier ervaring mee?
grts,
Stro
grts,
Stro
RichMX-3 schreef:vreemd hoor.
heb je wel cker weten een mx-3 naaf gehad en niet van een 323 ofzo misschien?
stuurkolom van een 323F BG is 100% identiek aan die van de mx3
maar waar komt die naaf weg? een of ander goedkope rip-off van ebay??
het is trouwens wel een voorkomend iets bij de mx dat het stuur er niet helemaal recht opzit...
is ook een technisch bulletin vanuit mazda van geweest..
http://mx-3.com/tsb/n005-95.gif
maar bij jou ligt het denk ik ook eerder aan de naaf, want ik zelf heb er ook totaal geen last van..
Nou, eigenlijk ligt het meer aan het stuurtje. Stom dat ik dat ben vergeten te vermelden. Als ik een ander stuurtje had gekocht met een andere diameter schroefjes of een ander aantal schroefjes, dan had het stuur er WEL recht op gezeten. Het waren de gaatjes voor de schroefjes die me dwongen het stuur gedraaid op de naaf te zetten (en dus de naaf daarna gedraaid op de stuurpin, zodat het stuur nu wel recht staat).
Op deze naaf passen dus meerdere soorten stuurtjes. Met een ander stuur was er dus geen probleem(pje) geweest.
grts,
Stro
grts,
Stro
Ik heb natuurlijk goed gekeken ? Als de naaf recht op de pin zat, moest het stuurtje zo'n 30 graden naar links, of 30 graden naar rechts gedraaid worden om op te lijnen met de gaatjes voor de schroefjes....
Dus daar is niets aan te veranderen. Ik denk er dus over om gaatjes aan de onderkant van de naaf erbij te maken voor de pinnetjes van de richtingaanwijzersterugslag (scrabble 100 punten ). Of om de pinnetjes af te breken en terug te lijmen op een nieuwe plek.
grs,
Stro
grs,
Stro
- NightQrawler
