klokje
Geplaatst: 20 aug 2007, 16:44
door crazyarjan
Jongens..
Mijn klokje spring iedere keer op nul.. als het een tijdje van contact af geweest is.
heeft 1 van jullie dit ook al eens gehad? en zo ja wat was het euvel..?
gr arjan
Geplaatst: 20 aug 2007, 16:54
tijdklokje???
zou je eens even de tellerunit eruit moeten schroeven... op de achterkant zitten div schroeven voor oa de verbinding van de printplaat naar oa het klokje..
Geplaatst: 20 aug 2007, 17:20
door RichMX-3
sluiting? als je je accu loskoppelt is ook al dat soort dingen gereset.
aangezien dat niet gebeurd zal het klokje wel helemaal zonder stroom zitten elke x.
vandaar misschien een sluitinkje ergens?
Geplaatst: 20 aug 2007, 17:34
door crazyarjan
ok..
ja voordat ik tot sleutelen overga wil ik eerst ff weten of iemand het ook al eens gehad heeft..
dan kan ik beginnen met daar te gaan kijken..
zal anders wel ff het electrisch schema op mx-3.com gaan bekijken..
Geplaatst: 20 aug 2007, 17:57
alle zekeringen na gekeken ?
kan zijn dat er miss een zekering van de continu voeding voor de memori van je auto kapot is
Geplaatst: 26 aug 2007, 11:18
misschien even het knopje indrukken zodat hij de tijd opslaat in het geheugen
Geplaatst: 26 aug 2007, 20:12
door crazyarjan
ik ga vd week ff zekeringen controleren..
m'n centrale vergrendeling doet het ook niet..
zal wel een '30' zekering kapot zijn
Geplaatst: 27 aug 2007, 00:12
doet je binnen verlichting het ook niet ?
kijk dan even die zekering na die een beetje verder uitsteekt dan de andere zekeringen
onderaan in het midden
ik had ook het zelfde euvel
klok goed zetten , en dag erna was ie weer gereset
nieuwe zekering er in en klaar
Geplaatst: 27 aug 2007, 16:38
bramx3 schreef:doet je binnen verlichting het ook niet ?
bij mij deed oa de binnenverlichting en ook centrale vergrendeling het niet en de knipperlichten maar was bij mij toen de grote dikke zekering die onder de motorkap zit ( 30A zekering volgens mij)
Geplaatst: 27 aug 2007, 17:00
kan goed zijn dat die grotere zekering meerdere groepjes tegelijk afzekerd .
