Thermostaat kapot of niet?
Vorige week werd mijn auto ineens te warm en kwam de temperatuurmeter in het rood te staan. Ik heb toen later mijn koelvloeistof gecheckt maar deze was nog vol. Nu heb ik vandaag mijn thermostaat eruit gehaald en getest in kokend water alleen nu vraag ik mij af of deze ver genoeg open gaat. Hij gaat namelijk maar een klein stukje open.
Foto (thermostaat open):
Weet iemand of deze thermostaat defect is of dat ik het ergens anders moet zoeken? (waterpomp?)
Bedankt!!
Alfred
Bedankt!!
Alfred
- MazdaMx-3 Sponsor
Thermostaat vervangen
Ik heb inmiddels de thermostaat vervangen en alles leek goed te zijn tot 2 dagen geleden. NU begint de temperatuur weer op te lopen zodra ik van de snelweg afkom enmoet wachten voor het stoplicht. Soms loopt ie dan op en soms blijft ie gewoon net iets over de helft.
- misschien luchtbel in systeem?
- afdichting van de vulopeningen niet goed meer?
zou het bovenstaande kunnen zijn of heeft iemand een idee wat het anders kan zijn. Hij heeft het een week goed gedaan zonder problemen.
(koelvloeistof zit voldoende in het hele systeem)
- xedos
- Bouwjaar: 2014
Als hij tijdens rijden netjes op temp. blijft, maar bij stilstaan voor het stoplicht loopt de temp. op, dan zou het een defecte koelvin kunnen zijn. heb je gecontroleerd na het vervangen van de thermostaat of deze aanslaat? Kan dan ook nog de sensor zijn die je koelvin aanstuurt. Luchtbel zou ook eventueel kunnen maar denk eerder aan de vin. Verstopte of gedeeltelijk verstopte radiateur heb ik ook eens meegemaakt, krijg je ook van die rare dingen.
- MazdaMx-3 Sponsor
Precies, zou bovenstaande even proberen.
Je kan trouwens heel makkelijk nakijken of je koelvin het nog doet. Op je blok zit een groen stekkertje (tussen de 2 cilinderbanken). Als je deze lostrekt moet de ecu automatisch in het noodprogramma springen.
De koelvin blijft dan draaien (als niks draaid is ie kapot)
Handig foefje wat ik van Xedos heb geleerd
WhiteFinish schreef:Precies, zou bovenstaande even proberen.
Sorry voor de late reactie.. maar was even druk afgelopen week. Bedankt voor de reacties, maar nadat ie na een week ineens weer warm werd heb ik sinds die tijd nergens meer last van. Hij is dus nog 1 keer (te)warm geworden en sindsien doet ie het perfect. Alleen hou ik nu tijdens het rijden wel meer mijn meter in de gaten.
De fan doet het trouwens gewoon want deze slaat aan zodra het meterje net iets over de helft is.
