ET-maat velgen
Geplaatst: 13 mei 2007, 21:42
door Laibo
Ik ben voor mijn MX op zoek naar andere velgen, nou kan ik van iemand velgen overnemen met de volgende maten:
17 inch
7,5 inch breed
4x100 steek
Tot hier weet ik dat het allemaal goed zit, maar dan zijn er nog 2 dingen:
57,1 centreergat
20 ET
Kan dit?
Geplaatst: 13 mei 2007, 22:50
http://www.mazdamx-3.nl/forum/viewtopic.php?t=418
zowieso is de ET waarde te laag... op mx kan tussen de 35 en 45 ET...
houd er ook rekening mee dat indien je ze incl banden overneemt je kans hebt dat je sporing niet helemaal lekker meer is aangezien de banden zijn afgesleten naar de auto waar ze vanaf kwamen... ga jij ze plaatsen dan kun je een stuk lagere wegligging verwachten omdat ze voor jouw auto gezien niet goed versleten zijn
Geplaatst: 14 mei 2007, 06:31
door Yence
ET 20 kan weldegelijk, maar dan moeten je wielkastranden omgeslagen worden. En onze mx-3's hebben een centreergat van 54,1mm. Ik zou eerst ff uitzoeken of er centreerringen verkrijgbaar zijn van 57,1 naar 54,1mm. (ik heb nog nooit zulke smalle gezien)
Geplaatst: 14 mei 2007, 08:16
door Laibo
Ze komen van een MX-5 af.
De huidige eigenaar heeft er speciale centreerringen bij zodat ze goed op de MX-5 paste, die zouden evt. ook overgenomen kunnen worden.
Tevens vertelde hij me dat hij het eerder onder een MX-3 geprobeerd heeft...
De banden neem ik niet over, dus dat probleem zal er niet zijn.
Dan over de wielkasten, het omslaan, wat houdt dat in?
Geplaatst: 14 mei 2007, 08:50
Dat betekent dat je ze moet uitrollen. Hierdoor gaat de rand iets naar buiten waardoor je banden niet meer uitlopen.
Pas geleden is er nog een hele discussie hierover geweest.
Gebruik even de zoekfunctie op : Omrollen of wielkast
Geplaatst: 14 mei 2007, 16:28
door Yence
Wat voor type mx-5 heeft'ie? de oudere types hebben dezelfde afmeting centreernaaf. Als z'n centreerringen 57mm zijn, is het toch verstandig om 54mm ringen te gaan halen.
Geplaatst: 14 mei 2007, 21:20
door Laibo
Hij had een MX-5 uit '95.
Zelf had hij ook het probleem met de centreermaat.
Hiervoor heeft hij ringen laten draaien, deze komen dan ook bij de velgen.
Ik ben er vanavond geweest en we hebben even 1 velg op de auto gezet.
Het past precies, maar moeten even goed kijken hoe het is straks met een band erop.
Eventueel inderdaad de boel iets omrollen, maar dat kon hij ook regelen, via een andere autoclub.
Maar het zijn echt hele mooie velgen!!!
De harten moeten nog gespoten worden, maar deze ga ik zwart spuiten, dus dat is prima.
Hier even een linkje:
http://www.marktplaats.nl/index.php?url=http%3A//auto-diversen.marktplaats.nl/onderdelen-mazda/93005449-azev-a-7-5-x-17-inch-4x100-57-1-centreer-vw-seat-mazd-etc.html
In ieder geval zijn van het weekend deze velgen van mij!
Geplaatst: 14 mei 2007, 23:57
door Riesh
Persoonlijk vind ik het zonde om het hart van een Azev A zwart te spuiten, maar ieder zijn smaak.
Is wel een hele mooie velg, beetje semi klassiek.
Ik hoop voor je dat het goed komt met de ET maar heb er een hard hoofd in.
Geplaatst: 16 mei 2007, 13:46
je zult je mx compleet moeten laten uitlijnen voor deze velgen.
zo niet trek je je hele ophanging naar de klote
