spanrol vastgelopen
Geplaatst: 06 mei 2007, 03:36
door carfred
Hallo!!!,
Ik ben fred en rijd sinds een tijdje mx3
Nu komt het probleem:Er is v/d week een spanrol vastgelopen .
Hij start nog wel maar loopt echt beroerd.Ik denk ook dat de riem losser is komen te liggen.
Op het kapje van de riem staat 121.000 nu staat er 145000 op (volgens mij mag zoiets dan nog niet gebeuren)
Ik heb de onderdelen al wel besteld maar zou graag willen weten hoe groot de kans is dat het blok ook beschadigd is.
Heeft hier iemand zoiets ook weleens meegemaakt?
groeten fred
Geplaatst: 06 mei 2007, 11:55
De mx-3 heeft een vrij loop blok
Dus dat betekend dat de kleppen in de onderste dode punt, en
de zuigers in het bovenste dode punt elkaar NIET raken!
Deze situatie kan dus voorkomen wanneer een dis.riem breekt,
of de iets anders waardoor de motor niet meer op tijd staat
Geplaatst: 06 mei 2007, 14:13
door OizO
wat martinenijenhuis bedoelt is:
Hey je rijdt een fatsoendelijke auto en hebt gelukt want waarschijnlijk heeft je blok geen schade opgelopen verder...
Ik zou BTW wel niet veel meer rijden ermee, voordat alles gefixed is...
Geplaatst: 06 mei 2007, 14:20
welcome hier in iedergeval ...
een ander clublid hier ( tiga) heeft het ook al eens gehad, het kan dus wel eens voorkomen.... zoals m&m al aangeven, er kan weinig kapot gaan, kan wel zijn dat de riem versprongen is of te slap zit waardoor ie nu niet goed op tijd staat... gewoon even laten staan en eerst probleem verhelpen en dan pas weer ermee rijden..
en kan best zijn dat ze bij de distributieriem vervanging de spanrollen niet hebben meevervangen. sommigen doen het bij elke vervanging, dacht dat voorgeschreven staat dat ze in iedergeval om de 200.000km vervangen moeten worden.
spanrol vastgelopen
Geplaatst: 07 mei 2007, 01:22
door carfred
Okee
Dat van dat vrijloop blok dat wou ik weten!!!
Ik heb de motor gelijk afgezet en me naar huis laten slepen.
De oude riem is er al af en heb in duitsland alles nieuw besteld:riem met spanrollen inclusief verzend kosten 146,90
Ik heb gehoord dat zo"n set hier ongeveer 350,- kost!!
Iedereen bedankt voor de reactie's
Geplaatst: 07 mei 2007, 13:31
door BlackSheep
Hmm dan wil ik graag weten waar je je onderdeln besteld hebt
Heb zelf ng een complete 1.6 remmen set liggen ook uit duitsland, bij de mazda dealer vandaan. De kosten waren ook een flink stuk lager dan hier in nl.
Geplaatst: 07 mei 2007, 22:53
door carfred
Kijk maar eens op e-bay
http://cgi.ebay.nl/Zahnriemen-Kit-MAZDA ... otohosting
En er zijn er nog meer te vinden. Ook remschijven,blokken,klauwen
Geplaatst: 10 mei 2007, 20:17
door johnmichel
BlackSheep schreef:Hmm dan wil ik graag weten waar je je onderdeln besteld hebt
In duitsland is het kwa onderdelen en auto's een heel stuk lager. Dat scheelt erg veel!
Geplaatst: 20 mei 2007, 00:17
door carfred
Hoi,
Ik wou nog even laten weten dat mn mx3 is gemaakt!
Hij loopt stukken beter als eerst.
Eerst begon hij pas bij de 4500 r/pm goed te trekken dan schoot hij echt vooruit nu trekt ie constant goed.
1 spanrol zat echt helemaal vast er waren zelfs een paar ketjes uit het lager.Dus de motor werd steeds afgeremd.
Ik denk dat hij m er bij de 4,5 duizend toeren doorheen trok en dat de riem gewoon over de spanrol slipte.
De onderdelen die ik (donderdag) in Duitsland had besteld waren de andere week vrijdag's binnen.
