stuurbekrachtiging
Qootje
stuurbekrachtiging
Bericht door Qootje »
ik heb een probleempje, het peil van de stuurbekrachtigingsolie is goed, als ik rechtdoor rijdt hoor ik een slippend(piepend) geluid! dat was heel de week al zo, maar zodra je stuurt is het weg. tot gisteren, als ik nu stuur hoor ik namelijk gruwlijk veel herrie en k heb nu de armen van popeye zeg maar. vermoedlijk de pomp stuk? heb geen auto tot me beschikking want me de mx3 is nie te rijd zo. dus naar de sloop rijden zit er niet in. heeft iemand suggesties? kan ik gewoon die aandrijving loshalen zonder enige problemen met andere spanrollen zodat ik ff helemaal geen stuurbekr8iging heb? heeeelp?
crazyarjan
Bericht door crazyarjan »
Maar hoe ziet je riem eruit? staat die niet gewoon veel te slap?
Volgens mij kan dat wel..rijden zonder die riem..
maar dan moet je wel eerst de riem voor de dynamo weghalen..
je kunt op www.mx-3.com kijken in de online shop manual
daar bij steering system
en dan pagina N-052 kijken daar staat wat je moet doen
succes gr arjan
Als inderdaad de riem van de servo pomp te slap staat werkt je stuurbekrachtiging niet.
Qootje
het was toch de pomp die stuk was gewoon, maar ik heb nu een nieuwe(2ehands) dr in en is alles weer helemaal goed, met dank aan prutser. Toch fijn, oplettende forumgebruikers, bedankt he!!!! op naar tiel 4 maart zeg ik, greetzzzzzzz qootje
Qootje schreef:het was toch de pomp die stuk was gewoon, maar ik heb nu een nieuwe(2ehands) dr in en is alles weer helemaal goed, met dank aan prutser. Toch fijn, oplettende forumgebruikers, bedankt he!!!! op naar tiel 4 maart zeg ik, greetzzzzzzz qootje
Goed om te horen dat het is opgelost :)
