HELP!!!! Toerental probleem ( MX-3 1.6i )
Ik heb een probleem.... en weet echt niet waar ik het moet zoeken.....
op het moment dat ik vanuit hogere toeren kom (vanaf 3000 toeren ofzo) en ik laat mijn gas pendaal los (of als ik rij trap mijn koppeling in) dan valt mijn toerental heel ver terug....
Tot bijna 0.... mijn motor gaat dan bijna uit..... zelf tijdens het rijden....
als ik stil sta en ik (in z'n vrij) het gas pendaal intrap en wat toeren maak, en daarna mijn gas pendaal los laat valt de motor ook bijna uit.... in samenwerking met rempendaal en eventueel richtingaanwijzers valt de motor uit..... Dit had ik toen ik van de snelweg afkwam en moest remmen voor stoplicht.... :-(
heeft iemand enig idee wat dit is? of wat ik eraan kan doen?
heb mijn accu vervangen.... dus daar ligt het waarschijnlijk niet aan.....
(als ik het niet goed heb uitgelegd hoor ik het graag.....)
gr
dandoo
gr
dandoo
Ik heb hetzelfde! Als 1.5 jaar last van, en heb nu pas eindelijk tijd om er iets aan te doen. Het is hoogstwaarschijnlijk je stappenmotor, die zit in je gasklephuis. Even een gasklephuis op de sloop halen(ik heb er 65 euro voor betaald en das best weinig). Gasklephuispakking 5 euro bij de mazda dealer en klaar..Gefixt als het goed is...Succes!!
als het goed is kan het mijn dynamo niet zijn.... ik heb namelijk de spanning gecontroleerd en dit was een constante meting.... dus hij laad de accu op.....
Wel denk ik dat ik er een 2e accu in moet plaatsen voor mijn geluidsinstallatie, want als ik rij en mijn muziek hard heb staan moet remmen en mijn knipperlicht aan doe.... gaat mijn rode lampje rechtsonderin mijn dashboard branden.....
(wat betekent dat rode lampje rechtsonderin je dashboard/tellerset eigenlijk?)
