Beslagen Ramen
Beslagen Ramen
Waardoor komt het eigenlijk dat de ramen beslaan van een auto ??
Wat kan je hier tegen doen om het te voorkomen?
- BlackSheep
- Type Mazda: Mazda MX-3 1.6i
ff google
1. Waarom beslaan mijn ruiten? Hoe kan ik dat voorkomen?
Het beslaan van ruiten wordt simpelweg veroorzaakt door vocht uit de lucht dat op de ruiten condenseert. Het gericht gebruiken van de airconditioning biedt in dit geval de oplossing.
In het natte, koude jaargetijde is de lucht over het algemeen vochtig. En door kleding, natte schoenen en jassen brengen wij steeds opnieuw vocht in het interieur van het voertuig. Dit wordt nog eens versterkt door de menselijke adem. En vergeet ook de vloermatten niet! Hier vindt u vaak een behoorlijke plas water die het beslaan van ruiten in de hand werkt. De airconditioninginstallatie droogt de lucht in het interieur en op die manier worden ook de ruiten snel ontwasemd. Dit proces verloopt nog sneller wanneer in aanvang de 'recirculatie' stand wordt gekozen..
Hiervoor hoeven slechts een paar kleine stappen te worden uitgevoerd:
Airconditioning inschakelen.
Luchtstroom uitsluitend op de voorruit richten.
Op de recirculatietoets (indien aanwezig) drukken.
Ventilator en verwarming op de hoogste stand instellen.
(Schakel de recirculatie na korte tijd uit en stel de ventilatorschakelaar in op de middelste stand.)
Heb ik de laatste dagen ook ontzettend last van, ik heb wel dat mijn raamrubber aan de bovenkant iets beschadigd is waardoor er toch vocht naar binnen kan komen....
Dus moet je maar effe checken of jij daar misschien ook last van heb![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
- BlackSheep
persoonlijk heb ik er s'avonds meer last van dan in de ochtend.
Tja het enige wat je kan doen is proberen zoveel mogelijk de auto van binnen droog te houden, maarja in nederland is dat best moeilijk. Het is wel vervelend, je moet de auto starten en toch weer een paar minuten w8ten voordat je weer door je ramen kan kijken.
Misschien help zo'n ontvochtiger die je ook in huis gebruikt. Die eens achter je stoel zetten.
![Afbeelding](http://www.vochtvreter.nl/art/minis.jpg)
:::::::::::::::::::::::::::::::GOUDEN TIP ::::::::::::::::::::::::::::::::::
jaja mensen,
u nemen een doek(je) en doet hier een klein beetje shampoo op.
wrijf het goed over de ramen uit.
even laten inwerken en indien nodig met een droge doek ligtjes afnemen.
(als je het goed doet hoeft dat niet)
et voila.............. geen problemen meer met beslagen ramen.
als je merkt dat je ramen weer gaan beslaan na een paar weken doe dit dan opnieuw.
het werkt perfekt!!!
( tevens ook in de badkamer voor op de spiegel ofzo )
beslagen ramen komt namelijk doordat het buiten koud is en binnen vaak warmer.
ook met regen krijg je dat effect.
vocht in de auto kan ook (maar das niet goed)
als je beslagen ramen hebt zijn dees ook sneller schoon met de blower op stand KOUD dan op WARM
jaja mensen,
