Hoge Toeren
Geplaatst: 11 mei 2006, 13:55
door donnie_darko
Een tijd geleden maakte ik een soort gelijk topic aan. Het bleek om een kapotte termostaat te gaan en deze heb ik vervangen.
Het gekke is nu dat als ik mijn auto start, nadat ik max 2 uur niet gereden hebt. De toeren heel erg hoog zijn tussen de 1500 en 2000 en dat ongeveer 15 minuten lang. Pas daarna loopt ie normaal en stationair op 600/700. Is dit normaal?
Geplaatst: 11 mei 2006, 18:07
door crazyarjan
tja misschien dat het aan je gasklephuis ligt,
daar zit een wasthermostaat in die de stand van je gasklep beinvloed aan de hand van de motor temperatuur.
misschien zit die vast en gaat pas later werken..
verder zou ik het niet weten
Geplaatst: 12 mei 2006, 19:11
door Tiga
Zou idd eens je koelsysteem goed gaan ontluchten.
Geplaatst: 19 sep 2006, 14:07
door ozzy
Is het probleem inmiddels bij je verholpen? Ben erg nieuwsgierig naar de uiteindelijke oplossing daar mijn mx precies hetzelfde probleem heeft. Eerste 15 min 1500 toeren, daarna geleidelijk minder...
Geplaatst: 19 sep 2006, 14:15
Tiga schreef:Zou idd eens je koelsysteem goed gaan ontluchten.
Kan ons systeem ontlucht worden dan?
Geplaatst: 19 sep 2006, 14:26
door ozzy
Vandaar dat ik nergens kan vinden 'hoe te ontluchten'...
Geplaatst: 19 sep 2006, 18:14
Bij koude motor loopt de v6 altijd iets harder stationair. maar geen 2000 tpm. maximaal 1500 en dan gaat hij gelijdelijk lager lopen. Duurt best lang bij de v6. Maar je praat wel over 9 liter koelwater wat opgewarmt moet worden..
Geplaatst: 20 sep 2006, 11:55
door zilverbird
Hallo
Wel ik kan dit zeggen kijk of je gasklep CQ huis goed zuiver is die was bij mij ook vies en toen bleef het ook hangen en zakte hij pas terug als hij heel warm was maar ook niet altijd....
p.s. als er veel zwarte aan slag zit haal hem los en maak hem goed zuiver.
p.s. doe dit wel als hij koud is of als de druk van het koelsysteem is..;-))
zo ja dan kan heel goed zijn dat het de wasthermostaat is.
bijde mijn is het na 5 min al warm hoor en draait ie zo ongeveer 700rpm
Groeten zilverbird
