Homokineet???
master peanut
Homokineet???
Bericht door master peanut »
Hallo,
Ik heb een probleempje bij het sturen. Als ik stuur hoor je tikkende geluiden aan de voor kant boven mijn banden. Ik had begrepen dat het de homokineet (of hoe je het ook schrijft) is. Weet iemand of je dit zelf makkelijk kan vervangen of dat het toch beter is om de auto bij een garage af te zetten?
Groetjes
crazyarjan
Bericht door crazyarjan »
Als je een beetje handig bent en niet bang bent voor vieze klauwen
master peanut
Nou dat is het hele probleem bij mij dat ik twee linker handen heb.
scary
Bericht door scary »
waar zitten die Homokineeten eingelijk??
in de aandrijf assen
Marcel_mx3
Bericht door Marcel_mx3 »
Als je twee linker handen hebt zou ik er niet aan gaan beginnen... :?
Mischien kun je wat regelen met een van de club-monteurs...
aggressor
Bericht door aggressor »
je kan er gewoon mee blijven rijden,het klinkt alleen vervelend.
Hugo
Bericht door Hugo »
Humm aangezien ik eergisteren een stofhoes heb vervangen, kon ik ook de staat van mijn rechter homokineet zien. Blijkt dat bij een totale stuuruitslag er ook een lichte tik in zit. Welliswaar zo licht dat je hem alleen hoort en voelt indien je hem in je handen hebt.
Dit is afkomstig uit de kogellagers die in de naaf draaien waarschijnlijk.
Ik vraag me dus ook wel af in hoeverre je er mee door kunt blijven rijden of dat het terminale schade kan veroorzaken?
aggressor
Hugo schreef:Humm aangezien ik eergisteren een stofhoes heb vervangen, kon ik ook de staat van mijn rechter homokineet zien. Blijkt dat bij een totale stuuruitslag er ook een lichte tik in zit. Welliswaar zo licht dat je hem alleen hoort en voelt indien je hem in je handen hebt.
mij is het vertelt bij de mazda dealer,ik had het bij me oude mx.ze zeiden dat hij er makkelijk oud mee kan worden,alleen dat het ene vervelende tik is
master peanut
Achjah het is inderdaad een vervelend geluid. En bij bochten hoor ik het vooral. Waar ik hem had gekocht zeiden ze dat ik hem het beste zo snel mogelijk moest laten maken. Ik heb even de winkel gebeld voor zoon homokineet en het kost mij 95euro exl btw. En dan moet ik nog naar de garage om hem erin te laten zetten.
Ik ga vanmidag naar de garage om hem erin te laten zetten. Ben benieuwd hoeveel het gaat kosten :x
