Brrrr geen verwarming
- donnie_darko
- New member
Mijn verwarming doet het niet :(. Ik weet niet of ie ooit gewerkt heeft, heb mn mx pas een week. Maar goed in alle standen van alle schakelaars wordt de lucht maar niet warm. Het is ook niet koud, maar meer lauw. Maar echt warm word het niet in mn auto :( :( .
Wat is het eerste waar ik naar kan gaan kijken?
- crazyarjan
Wat doet je temperatuur meter op het dashboard?
die moet net voorbij de helft komen als die op bedrijfstemperatuur is
Als dat niet het geval is ga er dan vanuit dat je thermostaat niet meer goed is. check ook even je koelvloeisofpeil.
Mocht je temperatuur meter de juiste temperatuur aangeven zou het ook kunnen zijn dat je radiateur van binnen verstopt zit. maar gaat voorlopig maar van je thermostaat uit..
- donnie_darko
- New member
- donnie_darko
- New member
Dit probleem komt mij ook wel bekend voor.
En in mijn geval is het de waterpomp, die zo lek is als een mandje.
Ik moet iedere keer koelvloeistof bijvullen als ik merk dat er amper nog warme lucht naar binnen word geblazen.
De temperatuurmeter is bij mij ok, ook net over de helft. Het is ook goed te merken aan het stationaire toerental. Indien er geen of amper koelvloeistof aanwezig is, loopt de motor 2500 rpm terwijl normaal 1500 rpm gebruikelijk is.
Vervangen is mogelijk, de garage dacht aan een euro of 800 a 900, voornamelijk door het belachelijke uurtarief.
WP5044 Waterpomp GMB €62.00 ex btw
- crazyarjan
Met een minuut of 10 moet je koelvloeistof wel op temperatuur zijn ongeacht het en v6 of 1.6 is.
Maar als je je verwarming op voluit zet en je thermostaat niet goed is duurt het nog langer totdat die warm is..
Maar vervang jij maar fijn je thermostaat..
ff voor hugo: Als je waterpomp niet goed zou zijn.. zou die JUIST warmlopen in jou geval lekt die koelvloeistof en heb je teveel lucht in je systeem zitten waardoor je temp sensor niet goed aangeeft en je kachelradiateur te weinig koelvloeistof heeft en zodoende niet het interieur verwarmt.
Ik zou als ik jou was heel rap je waterpomp vernieuwen aangezien je temperatuur meter eigenlijk niet meer kan vertrouwen.
