MDC schreef:Turbulence schreef:
nu zit ik alleen met die dikke vieze zwarte kit rommel die in die gleuf zit waar normaal het glas in valt..
Wat je zou kunnen proberen nadat je het meeste hebt verwijderd is een oplosmiddel. Zelf zou ik het doen met (Fenosol s10) Dit is een zeer sterk oplosmiddel dat ze in de bouw ook gebruiken. Helaas heeft het wel een nadeel, het is zo sterk dat "als je morst en het blijft ongeveer 1 minuut op een plastic oppervlak liggen" het er doorheen smelt. Mijn advies is (kleine hoeveelheden op de doek aanbrengen en dit voorzichtig weg te poetsen).
Tevens is dit ook goed te gebruiken om je ruiten mee te ontvetten en extreem hardnekkig vuil van een oppervlak te verweideren. Risico is er eigenlijk niet je moet gewoon heel goed opletten dat je niet teveel gebruikt want je voelt de vloeistof ook niet op je handen.
uhm, ja wel leuk en aardig, maar de unit zelf is ook gemaakt van plastic...
dus dan loop je kans dat dat alsnog wegsmelt...
het is echt taaie kit wat erin zit, ben nu bezig dit opnieuw dicht te kitten, laten drogen, weer opkitten, afsnijden, en opschuren met ultrafijn schuurpapier, en dan paar lagen vullende primer erop..
dan moet de naad gewoon weer vol zitten, en goed aansluiten met de rand van de lamp...
en daarna ff laten afspuiten...
