Ik heb 2 einddempers (links en rechts) en bochten/buizen besteld voor mn mx aangezien de Simons uitlaat die ik besteld had niet snel geleverd kon worden (ik zit er al 3 weken op te wachten en over een maand tot een half jaar kon die pas geleverd worden NOT) Dus dat moet in elkaar gezet worden. Het lassen is geen probleem, heb mn vader daar al lief voor aan gekeken
Vraagjes:
Moet je ergens op letten bij t maken van die uitlaat, zitten er haken en ogen aan?
Moet er een hitteschild gemonteerd worden
En heeft iemand er de maten of zoiets van zodat ik weet hoe t normaal gedaan word vooral hoe de ophanging gedaan is?
Hoe ik heb gedaan is reserve wiel weg en de wiel bak met een dikke hammer plat slaan, anders pas die niet, en dan is een kwstie van meten en zagen en lassen, heb het binnen 6 uurtjes gedaan wel met pijn en moeite
ik denk/hoop dat ik de bak voor de reservewiel intact kan laten mn dempers zijn namelijk niet erg dik. ik wil zaterdag mn einddemper eronderuit slopen zodat ik dan de maten van de bocht heb
ahzo, lol, dan moet ik elke second een post komen zetten om te vragen wat de volgende stap is nee ze denk wel dak er iet van zal kunnen, heb altijd wel hulp van 2 die in carosserie hebben gewerkt
Robby schreef:ahzo, lol, dan moet ik elke second een post komen zetten om te vragen wat de volgende stap is nee ze denk wel dak er iet van zal kunnen, heb altijd wel hulp van 2 die in carosserie hebben gewerkt
je kan elke second posten om te vragen maar ik weet niet of je elke second ook antwoordt krijg
