Mijn poly ice (update 01-05-06)
Plaats hier jouw projecten...
Nightrider
Bericht door Nightrider »
Ben er al aan begonnen maar nog bezig.
Ik zal de fotos die ik al heb online zetten en de topic update houden.
Hoe ben ik begonnen. Ik heb de maat van de kofferruimte opgemeten
en in die ruimte ga ik een kist maken. Zo kan ik de poly ice in de toekomst er nog met gemak uithalen.
Ik hoop dat dit gaat lukken want het is de eerste keer dat ik een poly ice maak.
In den beginne ,,,
Dit worden de ringen , heb ik mdf van 4cm dik voor gekozen.
Klein probleempje ,,, mijn wipzaagje is versleten.
En deze komen er dan in. 2X MTX thunder 8000 met een rms van maar liefst 400watt het stuk.
Zo , de eerste ring is klaar.
Eventjes passen ,,, Dit is belangerijk omdat ik de binnenkant
schuin heb gezaagd met de reden , zo heb ik een extra cm dikke ring en dat zal nodig zijn om de luidsprekers te bevestigen.
Daarom staat er bovenkant op.
En natuurlijk heb ik 2 ringen nodig. Ondertussen een ander wipzaagje in huis gehaald. :mrgreen: Ringen buitenkant veel te belangerijk.
Ja dat is hoe het moet zijn. Nu de andere kant nog.
Nog even passen voor de zekerheid ,,,
Zo , dat gaat goed ,,, nu alles al past kan ik met doek spannen beginnen.
Alle houtwek is goed geplakt en gevezen.
Hier heb ik gewoon een t-shirt voor genomen. Dat stretcht een beetje.
Zo , alle 2 gedaan mooi geniet en geknipt.
Het is belangerijk dat de woofers mooi gescheiden zijn ,
anders gaat de bas hol klinken en gaan de woofers tegen mekaar vechten.
Resultaat , woofers zouden het begeven.
Dit zijn de producten dat ik nodig ga hebben.
Dit zijn ,,,
-Geweefde polyesterdoek
-Polyester hars en verharder (de 2 busjes)
-Plamuur en verharder (het ronde potje)
-Genoeg verfborstels
-Een plooibaar kommetje
Zo , de eerste laag zit er op , nu de 2de laag doen zodra het een beetje begint te drogen. Niet 100% laten drogen want dan heb ik 2 lagen en dat
zou kunnen luchtbellen maken.
Hier heb ik een laken geniet over het gehele deel.
Daar heb ik dan polydoek over gelegd en ringen gezaagd op maat want
de vorm moet zeker blijven.
Ook heb ik onderkant een plank gevezen waar het doek op eindigd.
Verderop zal je het wel snappen.
Ik heb voor geweefde polydoek gekozen want die kan je nog iets of wat
stretchen en hertrekken zodat alles perfect op zijn plaats koimt te zitten.
Let wel , niet teveel want dan komen er kleine gaatjes in de doek als de
hars de doek doet smelten.
De eerste laag zit er op , nog 2 te gaan.
De 2de leg ik schuin zodat alle gaatjes zeker dicht zijn.
Deze doe ik ook in stukken.
Alles is mooi droog en het schuren is begonnen.
Grof schuurpapier want dit is steenhard.
Tijd om de poly laag eens goed te verstevigen. Dat doe ik met dit product.
Dat is glasvezel plamuur.
Ook weer niet 100% laten drogen.
Zo , droog en nu kan is het schuren weer begonnen.
Ik heb ondertussen ook gaten gezaagd vanachter in de kist.
Deze moeten als basreflexen dienen.
De kist is natuurlijk niet uitgemeten op liters ,
Maar het belangerijkste is dat de woofers gescheiden zijn.
En geloof me , spelen zal het zeker doen.
Dit is de mastiek. Deze ga ik er op doen om de mooie vlakte te bekrijgen.
Dit is een pot van 1 kilo om te beginnen.
Nu ziet ze er voolopig zo uit tot ze bekleed word met alcantarra. Nu is ze bekleed met gewoon zwart stof.
En het versterkertje er ondertussen bij :)
Update volgd nog. ;)
Laatst gewijzigd door Nightrider op 01 mei 2006, 19:56, 13 keer totaal gewijzigd.
super man !!
zou er bijna zelf aan durven te beginnen :mrgreen:
Nightrider
tupke schreef:super man !!
Ik zal zoveel mogelijk tips proberen te geven.
Het is zelf de eerste keer dat ik zoiets maak dus hoop dat het lukt.
Maar mensen met ervaring zeiden me dat ik goed bezig ben , dus ik heb er de volste vertrouwen in.
ik weet wel zo een beetje hoe t is om met poly te werken .
en t is niet een al te fijn werkje
je moet er vooral veel geduld bij hebben .
vindt t erug mooi zo een poly koffer bak .
maar is wel veel onderhoud schijnt t zoals ze zeggen .
maar wie weet begin ik er een keer aan als de buiten kant af is 8)
Marcel_mx3
Bericht door Marcel_mx3 »
Dat gaat een heel mooi project worden....
Ik ga er ook bijna aan beginnen !! mooi dat jij de tips geven kan !!
Ben beniwud hoe het worden gaat... :bouncered:
damn, ziet er goed uit man..
zat er zelf ook al tijden over te denken, maar wat moet ik dan met mn kratje bier :mrgreen:
dit is echt een supermooie guide, beter als sommige op showyoursound.nl
marcel, kun je dit ook ff backuppen, want dit is echt goed materiaal :bier:
Nightrider
Ze past perfect in de koffer.
Het voordeel bij deze is dat de deurtjes naast de kist nog bruikbaar gaan zijn.
Hier kan ik dan mijn gevarendriehoek en nog wat spullen in kwijt.
Als ik lekke band heb is het de bedoeling van mijn achterbank neer te leggen zodat ik de kist met alle gemak in de wagen kan schuiven.
Dan kan ik meteen ook aan mijn reservewiel.
Ik zal zeker voor vele fotos zorgen. ;)
Ik heb vaarwel gezegd tegen mijn xplods.
Dus ik hoop echt dat dit geslaagd gaat zijn.
zo , ff een vraagje aan de poly pro's .
welke tape kan je t beste gebruiken met poly ?
sommige soorten tape schenen niet tegen de hars te kunnen .
nu is duck tape ( magyver tape :mrgreen: ) erg sterk .
maar is t wel bestand tegen de hars ?
of gewoon de ouderwetse schilders tape ?
of raden jullie me wat anders aan ?
aggressor
Bericht door aggressor »
ik heb ook ff een vraag.hoe kan je nu met al die rare bochten nog je inhoud van je bekisting berekenen dan?want ik had bijna me audio af maar het speelde voor geen meter meer.omdat er ronde vormen in me kisten zaten.dus ik wil ook weer opnieuw beginnen en ook met poly maar dan hoop ik dat jij mij kan helpen met de berekening :mrgreen:
Niet zo moelijk liggen te doen met alles...Bouw gewoon de Jackhammer in :D
