achterruitverwarming defect
Baske
Bericht door Baske »
help mijn achterruitverwarming is defect,snap er niks van de zekering zit er nog in, en ik heb 12V op de contacten van de spiraal.heeft iemand dit probleem wel eens meegemaakt en zoja is diet op te lossen ??? :? :? :?
MX-3 en anders nie!!
Waarschijnlijk is dan de schakelaar stuk.
Baske
snelle reactie!!!! dank je maar dat kan niet.ik meet gewoon 12V op de lipkes van de verwarming.Zou zo`n verwarming kunnen breken of het een of ander??
het kan idd goed zijn dat die lijnen op je achter raam kapot zijn ..
De verwarming gaat pas aan wanneer dit nodig is.
Dus als je ruit beslagen is of veel regen opzit moet je het nog eens proberen. Ditzelfde probleem heb ik ook gehad.
Marcel_mx3
Bericht door Marcel_mx3 »
Maar er staat 12volt op de contacten van zijn verwarming...
Ik neem dus aan dat hjij bedoeld de stekkertjes bij het raam...
Als dat zo is kan het zoals tupke zegt volgens mij niet anders als dat de draadjes in het raam defect zijn...
Controleer de stekkertjes even goed, of ze goed contact maken (mischien beetje opschuren)
Anders houd het op ben ik bang.., Het zal onmogelijk zijn te vervangen :?
heb zelf gehoord dat t kan zijn dat door de bass die je sub(s) produceerd .
de achter ruit verwarming ook kapot kan gaan .??
dan spreek ik wel over aso veel bass .
kan dit kloppen , staat me iets vaags van bij :oops: :mrgreen:
Lijkt me sterk dat alle draadjes dan kapot gaan.Meestal gaat er 1 of 2 kapot en werkt de rest nog wel.Je kan ook op de draadjes zelf spanning meten dan ondek je vanzelf waar er een onderbreking zit, die onderbreking is met speciaal spul te herstellen.
Marcel_mx3
tupke schreef:heb zelf gehoord dat t kan zijn dat door de bass die je sub(s) produceerd .
Kijk maar in de show off... je hele raam kan er zelfs van breken ;)
true true 8)
