Pagina 1 van 4
Aanpassen Bumper en Motorkap
Geplaatst: 15 aug 2005, 18:56
door parajoy
Hallo iedereen, even de volgende vraag?
Heb een aantal maanden geleden ongeluk gehad m'n MX-3 en door de garage nieuw geplaatste bumper zit niet helemaal naar me zin, monteur zegt dat het bijna niet beter kan maar ik vind het niet helemaal naar me zin, vooral de hoeken.
Tweede probleem heb ik ook met de motorkap, deze is opnieuw gezet en sluit niet echt mooi aan, ook beweegt de motorkap aan de zijkanten nogal bij de 140/150 km/h.
Iemand ideen of suggesties om deze problemen te verhelpen
Geplaatst: 15 aug 2005, 19:14
Is de auto wel naar een schade herstelbedrijf geweest? en niet bij de garage zelf recht getrokken?
Geplaatst: 15 aug 2005, 19:19
door parajoy
MarcX3 schreef:Is de auto wel naar een schade herstelbedrijf geweest?
Yep..... alleen het is een nieuw bumper, en ik heb gehoord dat bij het vervangen van een bumper altijdhet een en ander aan de hand is.
Probeer btw wat foto's online te krijgen
Geplaatst: 15 aug 2005, 19:21
door Marcel_mx3
om wat voor bumper gaat het...?
De motor kap is overgens echt een kwestie van goed richten.
De kan zit alleen vast bij de scharnieren en bij het slot.
Dus als deze beweegt denk ik dat je even uit moet zoeken bij welk van deze 3 punten het vandaan komt.
Overgens is het bullshit je af te laten schepen met "beter gaat het echt niet " want dat is onzin...
Geplaatst: 15 aug 2005, 19:28
T kan maar meestal niet dat je gezeik krijgt met een nieuwe bumper alleen bij een aftermarket moet t wel eens aangepast wordenen met de motorkap heeft denk ik te maken met de bumper anders hebben ze m verkeerd gezet (scharnierpunten slot) ik heb zelf (per ongeluk) op de snelweg gereden met 150 toen ik m ophield en bleek die niet goed in t slot te zitten maar klapperde niks en die van mij heeft ook klappen gehad kwam ik later achter omdat deboutjes v t zijscherm los zijn geweest
Geplaatst: 15 aug 2005, 19:32
door parajoy
Marcel_mx3 schreef:om wat voor bumper gaat het...?
Gaat om een orgineel van het bouwjaar 1998
Geplaatst: 15 aug 2005, 19:48
door Marcel_mx3
Dan is het onmodelijk dat het niet goed zou passen...,
Dan hebben ze het gewoon niet goed genoeg gemonteerd...
En zoals mark al aangeeft heeft de motorkap mischien ook wel temaken met de bumper...
Als de bumper namelijk goed aansluit valt de motorkap precies in een rubber rand, dit houd in dat er geen wind onder de kap komen kan.
Als de bumper slecht aansluit zou dat wel kunnen, en mischien heeft dit wel wat beweging cq klapperen tot gevolg...
door mx almere
De originele bumper is 100% goed. Als ie niet past is je auto dus niet goed, dat is moeilijker aanpassen dan een bumper. Sorry, maar dit lijkt me de juist conclusie.
Geplaatst: 15 aug 2005, 19:50
door Marcel_mx3
Mischien woond er 1 van de leden bij jouw in de buurt die even kijken kan..
Zou best even voor je willen kijken, maar purmerend ligt niet echt om de hoek voor je
Geplaatst: 15 aug 2005, 19:51
door parajoy
