fuzzy schreef:op de 1997 model zit het ook niet.
Wel dat zou ook moeten werken als je het klok gedeelte los haalt,
en er ruimte voor een lampje dus de printplaat die er op zit heeft de aansluiting dan moet dit kunnen...
Ik heb namelijk een vlotter gebruikt van een oud model en je hebt alleen maar de vlotter nodig dit scheelt ook in het geld...
en de kabels hier voor moeten er liggen bij mij wel maar dit kun je na kijken door de vlotter na te kijken, nu gaat er maar een kabeltje naar een wit stekkertje kijk aan de anderen kant van de stekker of daar ook nog een kabel aan sluiting zit,op de plek waar niks zit in dat wit stekkertje. zo ja moet het geen probleem zijn.
dus bij dat wit stekkertje waar niks zit komt dus straks wel wat te zitten en dat moet ook aan de anderen kant verder gaan...
maar ik denk dat dat wel moet gaan want bij mij zat dit al van de frabriek zo.
Hoop dat men hier wat mee kan zo niet laat het weten anders maak ik er wel een foto van...indien gewenst...
ik was binnen een uur klaar hier mee.....
Groeten Zilverbird
P.s. wel druk er afhalen van het benzine systeem anders heb je alles in de auto zitten en dat is minder fris en draai ook de tank dop los en haal de accuklem los....
