Hoi,
Ik heb een mazda mx 3 met een 8 klepper motor van een 323f 8v.
Ik heb op een tank 268 kms ver kunnen rijden. De boeggies luchtfilter en o2 sensor van de spruitstuk (voor)zijn vervangen
De auto heeft wel 17 inch velgen en check engine lampje dat al vanaf aankoop brand. Heb alles bijna vervangen en rot lampje blijft aan. Ik weet niet of de 1.6 een egr klep heeft want de auto is zwak kwa trekkracht (moet hoog in toeren komen)
Kan ook zijn omdat ik een v6 had canadeese maar ik weet wel dat de 1.6 wat zwakker is en traag hahaha
Maar 268 op een tank is overdreven ales is vernieuwd zou de motor op zijn?
Vebruik!! Mx3 1992 1.6 8 klepper
- SkippyMX3
Re: Vebruik!! Mx3 1992 1.6 8 klepper
Misschien een gekke vraag maar wat geeft de ecu voor foutcodes aan? Je kan wel klakkeloos vanalles vervangen maar als je alle goeie dingen aan het vervangen bent schiet het natuurlijk niet op
Het verbruik is wel wat aan de hoge kant.
Inderdaad, wat zijn de foutcodes die je krijgt?
Lees ik het goed? Het was een auto met een v6 motor en toen is er een 1.6 8klepper inlegd ?
