subwoofer in zijpanelen achterbank
Geplaatst: 01 sep 2014, 20:38
door robert0313
ik heb dus het idee om 2 10 inch woofers (250 watt RMS 450 watt MAX) aan beide zijpanelen te maken.
nu is mijn vraag of iemand hier ervaring mee heeft, ik heb vaker met fyberglass en carbon fyber gewerkt en kan er mee overweg, ik weet dat het een stuk uit komt te steken. alleen weet ik de qualiteit van de bass dus niet en kan ik er materiaal (bijvoorbeeld wol, versterkt bass) gebruiken of is dit juist weer niet handig omdat het een klein stuk is, ik weet dat het bij grote boxen heeeeeeeeeel soms word gedaan maar op kleine stukken weet ik het niet, op de afbeelding is het paneel die ik bedoel redelijk goed te zien.
alle hulp is welkom!
Re: subwoofer in zijpanelen achterbank
Geplaatst: 01 sep 2014, 20:55
door DJ_MIKE
Een kleine box is juist goed.
Er is alleen 1 uitdaging.
Je zal een dichte kist op de juiste maat van je sub moeten maken en deze in het zij paneel kwijt kunnen.
Zou je hem er zo in zetten gaat alles rammelen
Geplaatst: 01 sep 2014, 21:46
door robert0313
kameraad van me kan nog wel eens leuk tekeningetjes maken en daar kan ik mijn box op maken, het is wel mijn plan om een compleet nieuw paneel te maken en ik zit te denken dat deze dan ongeveer 4 a 5 centimeter over de achterbank heen komt.
ik weet dat het volume van de box de bass grotendeels bepaald en vraag me nu eigenlijk af wat voor soort hout ik dan het beste kan gebruiken? bij de grotere instalaties zie ik allemaal 3/4 inch balken maar dat lijkt mij overdreven aangezien er niet echt een enorme druk op komt te staan met die kleine woofertjes. met fyberglass word het sowieso een stuk steviger dus heb ik die dikte aan balk nodig?
Geplaatst: 01 sep 2014, 21:50
door DJ_MIKE
Nee zeker niet.
Het mooist is om het met 18 mm betonplex
Te doen .
Gladde kant naar binnen en veder niks er in.
Geplaatst: 02 sep 2014, 09:08
door robert0313
DJ_MIKE schreef:Nee zeker niet.
Te doen .
Mike, hartstikke bedankt!
nu de tekening even afwachten en even het geld binnen halen voor alle materialen ;)
foto's volgen!
Geplaatst: 11 okt 2014, 20:39
door Donchaid
Zou je er wel bij kunnen helpen maar de afstand tot zoetermeer is best een stuk rijden
Heb je de subs al of moet je die nog.aanschaffen
Ben benieuwd of het al.gelukt is
Geplaatst: 16 okt 2014, 21:04
door Donchaid
vandaag zelf men zijpanelen eruit gehaald voor het bouwen van een subkist en gezien dat je meer dan genoeg
ruimte hebt om er een degelijke kist achter te bouwen zonder echte problemen
Geplaatst: 21 feb 2015, 00:40
door Donchaid
Ben benieuwd zijn er al vorderingen
