Fixen, rollend verkopen of onderdelen?
Jordi
Bericht door Jordi »
Beste allen,
Het onderwerp zegt het al. Ik sta voor een moeilijke keuze. Mijn MX-3 '97 V6 ( aantal km's 185.000) heeft een linksachter remklauw die vervangen moet worden. De handrem werkt niet lekker meer voor deze. Hiernaast brand mijn ABS lampje en het is nog niet duidelijk of dit een sensor is of de ABS zelf.
Verder loopt de wagen perfect, koppeling in orde en de garage zegt dat ze nog nooit een zo mooi lopende en schone motor hebben gezien van deze leeftijd. (dat is het resultaat van met liefde omgaan met je bak).
Nu sta ik voor de keus om of deze bak in onderdelen te gaan verkopen (meer moeite)
of ik verpats hem als projectje/donor.
Het maken schat ik in op ca. 300,- incl. APK.
APK komt ie momenteel met de remklauw niet doorheen.
Ik nodig jullie even uit om met me mee te denken. Zitten leuke velgen onder, voor bridgestone banden. Achter normale bandjes maar allen met voldoende profiel.
Be_Easy
Bouwjaar: 1992
Re: Fixen, rollend verkopen of onderdelen?
Bericht door Be_Easy »
Ander klauwtje erop dan zijn waarschijnlijk 2/3 problemen opgelost.
Abs computer eruit en doorlussen en lekker blijven rijden!
Klauw is ook redelijk makkelijk zelf te reviseren dan ben je voor onder de 25 euro klaar;)
Mazda Mx-3 2.5L KLDE '92
SkippyMX3
Bericht door SkippyMX3 »
Als zn mx nog zo netjes is zou ik de problemen gewoon netjes oplossen.
Ik zou m ff uit laten lezen. Kun je uitsluiten wat het probleem is met je abs.
dan kun je altijd nog kijken wat je met je abs doet
sjaakk91
Bouwjaar: 1992
Bericht door sjaakk91 »
Als het goed is heb ik nog een abscomputer. Ook heb ik voorste abs sensor.
Indeed, uitlezen en fixen
matthyssie
Bouwjaar: 1992
Bericht door matthyssie »
Ik heb nog ergens een ABS sensor voor rechtsvoor. (Weet niet of hij ergens anders ook past)
Mag je voor nop hebben als je hem ophaalt, anders tegen de verzendkosten.
