reparatie of verkopen wie kan hulp bieden?
Geplaatst: 26 apr 2014, 19:16
door Eleonora22
Hello,
Mijn Mazda had 7 maanden stilgestaan en helaas nu problemen:
remslangen links en rechtvoor gescheurd (droog)
remleidigen verroest
slechte bougies
koplampbeeld li en rechtvoor niet correct
remmen lopen rondom aan
vocht in de koplampen
Hitte schilden los
Links achter dorpel en wielkuip verroest
met een extra beurt van €300 en reparaties €700 moet dit alles 1000 euro kosten
om mn APK rond te krijgen.!!
KM stand is 154.754
uiteraard de vraag verkopen of niet?
wat kosten nieuw bougies?
Wie kan advis geven?
Dank u wel!
Ben geen monteur het is gewoon een fijne auto
Re: reparatie of verkopen wie kan hulp bieden?
Geplaatst: 26 apr 2014, 19:31
door Rooiepeen
Dat moet wel bijna de helft goedkoper kunnen. Klein beetje onderhoud kan nooit geen kwaad en je lijstje is niet echt schokkend ofzo. Dus ik zeg maken
Geplaatst: 26 apr 2014, 20:04
door SkippyMX3
Kan zeker een hoop goedkoper. Alleen t laswerk is kut. Remleidingen als je die goed wil doen(en dus vanaf voor wil aanpakken) is wel n hoop werk maar ook wel te doen.
Remslangen met scheurtjes is DENK IK rond de 30 a 40 euro wel te doen per stuk sws.
Ik weet niet waar je vandaan komt??
Maar als je het een fijne auto vind. Dan is het t sws waard
Geplaatst: 27 apr 2014, 09:00
Eleonora22 schreef:Hello,
remslangen links en rechtvoor gescheurd (droog) ==niet al te moeilijk, kan je event nog van een sloop afhalen
remleidigen verroest ==beetje lastig aangezien remleidingen buigen klote is.
slechte bougies =nieuwe bougies op ebay gaat je 20eur kosten
koplampbeeld li en rechtvoor niet correct ===je kan proberen te stellen, maar het kan zijn dat je lens niet meer goed is
remmen lopen rondom aan ==uit elkaar halen en gangbaar maken
vocht in de koplampen ==drogen (hopen dat je lens nog goed is)
Hitte schilden los ==weghalen of vastzetten
Links achter dorpel en wielkuip verroest ==Lassen, maar je moet iemand kennen die dat kan/wil.
KM stand is 154.754
Dank u wel!
Geplaatst: 27 apr 2014, 15:52
door lenny-v
De bougies bij de dealer zijn goedkoop, rond de 5 euro per stuk.
Geplaatst: 09 jul 2014, 11:25
door Lolligtypetje
hoi,k heb ongeveer t zelfde probleem.mn Mazda s bij de garage wegens kapotte accu en alle 4 de banden en remblokken totaal versleten.dus met APK en grote beurt erbij gerekend rond de 900,- euro.k zit ook heel erg in de twijfel.s het dat wel waard? Van klein af aan heb ik n Mazda gewillen ,nu heb k n sportieve Mazda.ben er gek van.maar de kosten zijn n rib uit m'n lijf.vandaar de grote twijfel.
![Schrik :schrik:](./images/smilies/schrik.gif)
thxx
slechte bougies
Hitte schilden los
KM stand is 154.754
Dank u wel!
Geplaatst: 09 jul 2014, 11:41
door SkippyMX3
Lolligtypetje schreef:hoi,k heb ongeveer t zelfde probleem.mn Mazda s bij de garage wegens kapotte accu en alle 4 de banden en remblokken totaal versleten.dus met APK en grote beurt erbij gerekend rond de 900,- euro.k zit ook heel erg in de twijfel.s het dat wel waard? Van klein af aan heb ik n Mazda gewillen ,nu heb k n sportieve Mazda.ben er gek van.maar de kosten zijn n rib uit m'n lijf.vandaar de grote twijfel.
thxx
slechte bougies
Hitte schilden los
KM stand is 154.754
Dank u wel!
@lolligtypetje remblokken en je accu kun je zelf als je een beetje handig bent. Banden word al moeilijker
Geplaatst: 19 aug 2014, 13:12
door robert0313
om even van boven aan te beginngen:
remslangen zijn makkelijk te vervangen voor ongeveer 20 euro PER STUK
remleidingen zou ik door een specialist laten doen, heb het net even nagevraagd bij mijn garage hier en zou ongeveer 150 euro kwijt zijn om het compleet opnieuw te laten doen.
slechte bougies, koop een bougiesleutel (of lange dopsleutel) mocht je deze niet hebben, loop / fiets naar je autospeciaalzaak en haal daar nieuwe bougies, heeft er altijd meerdere soorten op voorraad (met 1, 2 of zelfs 4 van die pinnetjes).
koplampen laten afstellen is een paar uurtjes werk (zijn wel video's op youtube) en je kan het laten doen voor 2 tientjes.
remmen lopen aan: nieuwe remschijven bestellen en er op plakken?
als je de koplampen laat afstellen kan je ze ook meteen laten ontvochten (of hoe dat ook heet)
hitteschild is lastig, is die doorgeroest en heeft die dus geen grip meer of zitten de bouten gewoon niet vast?
als je een lassaparaat hebt kan je de dorpels er weer "oplassen" heb het eerder gezien en gaat goed, als je gewend bent aan lassen dan, laten doen kan prijzig zijn (200 euro voor complete dorpel (heb ik mij laten vertellen))
als je alles zelf zou kunnen en doen ben je een paar dagen druk bezig in de garage,
laat je alles doen ben je wel ff heel wat kwijt.
ik zou sowieso voor reparatie gaan!
groetuh
Geplaatst: 01 okt 2014, 20:15
Ik heb nog goede remslangen liggen.
Geplaatst: 23 nov 2014, 00:37
door A_A
Remleidingen en remslangen is een moeite. Ontluchten moet je toch.
leidingen en slangen vernieuwen, olie vervangen , goed ontluchten en dan nog eens kijken of ze aan lopen.
Zo ja, probeer eens of je de zuigers met paar keer heen en weer kan bewegen.
Bij zwevende remklauwen is het vaak een probleem dat de geleide pennen roestig zijn. Deze even licht opschuren helpt vaak al.
Laswerk gewoon even zoeken naar een lasser, beetje rondvragen, vaak wel iemand te vinden die dat kan.
Klinkt niet als spannend.
Onze mx3 heeft een APK offerte van 1000 euro. Ik doe het voor 200
Gewoon slim inkopen (remslang 10 euro, remleiding 25 euro per 5 meter ipv 150 wat ik ergens las) weekendje knutselen en klaar.
Lampen stellen, auto voor de schuurdeur zetten en stellen. Vocht er uithalen, tja meestal kun je ze open maken.
Zal geen optimaal lichtbeeld zijn maar, goed genoeg voor APK.
Een auto zit met schroeven in elkaar, als je kan schroeven kun je hem fixen.
Je kan vaak meer dan je denkt! Vergeet niet, nu is ie afgekeurd, als je bezig gaat en het mislukt, is ie nog steeds afgekeurd
als het lukt is ie goed gekeurd. Maw, nee heb je, ja kun je krijgen. Maar ok ik ben wat impulsief en naïef. Maar zo werkt het wel!
