lege accu
Geplaatst: 09 aug 2013, 15:58
door Fidoo
aangezien ik de ballen verstand van electra heb.....
mijn accu trekt steeds leeg, ik dacht aan lekstroom.
omdat ik naar me werk moest had ik de accu opgeladen en naar mijn werk gereden, daar aangekomen zei collega dat ik de plus moest los koppelen omdat dan me auto de accu niet kon leeg trekken. na het werk wou ik me auto starten en accu was dus weer leeg... betekend dit dat me accu stuk is? of had ik de min ook moeten los maken dat dat de accu leeg trekt?
Re: lege accu
Geplaatst: 09 aug 2013, 16:07
door marcel v6
Hoe oud is de accu?
Laat anders je accu even doormeten of ie nog wel bij laad.
Als ie niet meer laad en het goede voltage aangeeft dan is het je accu.
Is dat allemaal goed dan zal je toch ergens lekstroom hebben.
Re: lege accu
Geplaatst: 09 aug 2013, 16:21
door Fidoo
hij laad wel bij. als ik auto aandruk en rij een stuk kan ik daarna gewoon starten. staat hij iets van 3 uur stil is de accu te leeg om dan gewoon te starten.
Re: lege accu
Geplaatst: 09 aug 2013, 16:32
door marcel v6
Dan moet je accu stroom verliezen.
Of ergens lekstroom.
Kan je een andere accu regelen om eens te checken of die ook leeg getrokken word?
Bijv van een maatje van je.
En je weet ook zeker dat je dynamo genoeg bij laad?
Re: lege accu
Geplaatst: 09 aug 2013, 20:58
door Fidoo
niemand die een 2e accu heeft. maar heb hem aan de laser gehad en toen terug geplaatst zonder de plus aan te sluiten. accu was daarna ook leeg. kan hij ook leeg getrokken worden als alleen de min is aangesloten of kan ik hier uit halen dat de accu gewoon overleden is?
Re: lege accu
Geplaatst: 09 aug 2013, 21:37
door SkippyMX3
Stroom gaat pas lopen als er een gesloten circuit is. Als jij geen plus aansluit zou dat dus niet kunnen theoretisch gezien.
Ik zou je accu maar ns laten testen
Re: lege accu
Geplaatst: 09 aug 2013, 21:48
door matthyssie
SkippyMX3 schreef:Stroom gaat pas lopen als er een gesloten circuit is. Als jij geen plus aansluit zou dat dus niet kunnen theoretisch gezien.
+1. Hoe oud is je accu? Deze zijn meestal na een jaar of 6-7 wel aan hun eind.
Re: lege accu
Geplaatst: 09 aug 2013, 22:09
door lenny-v
6-7? welk merk heb jij want die wil ik wel :P meestal na 3-4 jaar echt wel op gemiddeld :P
Re: lege accu
Geplaatst: 09 aug 2013, 22:17
door matthyssie
Mijn ervaringen met accu's, Bosch, Varta en meerdere merken is toch echt dat ze het sowieso 5 jaar (voldoende) volhouden. Daarna wordt het snel minder.
Re: lege accu
Geplaatst: 10 aug 2013, 06:41
door lenny-v
Ik monteer voor m'n werk altijd bosch accu's, de grootste rommel die je kan hebben...1-2 jaar max bij een hoop klanten :?
