ontsteking
Geplaatst: 15 mei 2013, 22:16
door arnouddezeeuw
goedendag!
tijdens het rijden met mijn mazda mx-3 was de massakabel er af gelopen, hij schokte een paar keer ging aan en uit en na even was het over. stroom er af. na de massa kabel er weer aan te hebben gezet, heb ik de plus ook maar even extra vast gedraait. hierbij maakte ik perongeluk heel eventjes contact met het blok ( misschien net 0,5 sec). maar nu doet mijn onsteking het niet meer in ieder geval? iemand een idee hoe dit kan? wat het probleem is? hoor het graag! Mvg Arnoudd
Re: ontsteking
Geplaatst: 16 mei 2013, 08:43
door VdWereLd
Miss een zekering?
Mvg Maarten
Re: ontsteking
Geplaatst: 16 mei 2013, 18:02
door arnouddezeeuw
zijn allemaal nog heel..
gr Arnoud
Re: ontsteking
Geplaatst: 16 mei 2013, 18:33
door bugsz
ook de zekeringen onder je motor kap?
ben niet bekend met dit probleem .. maar t klinkt wel ech als zekering verhaal
even kortsluiting .. pats zekering deruit
Re: ontsteking
Geplaatst: 16 mei 2013, 18:48
Klinkt inderdaad als een zekering, niet echt als ontsteking.
Re: ontsteking
Geplaatst: 17 mei 2013, 09:35
door arnouddezeeuw
alle zekeringen die er maar te vinden waren door gemeten, kan geen stukke vinden..
Re: ontsteking
Geplaatst: 17 mei 2013, 11:40
door marcel v6
Dus je heb de zekeringen in de auto nagekeken.
En onder de motorkap?
Haal ze er 1 voor 1 uit en check ze dan want dan kun je de zekeringen uitsluiten.
Re: ontsteking
Geplaatst: 17 mei 2013, 14:53
door VdWereLd
Net wat marcel v6 zegt.
Zekering 1 voor 1 eruit halen ( allemaal ). dan met een multimeter in de piepstand zetten ( vergeet hoe het heet) en door meten.
Zodra die NIET piept weet je zeker dat de desbetreffende zekering kapot is
Dit is de manier hoe ik het op een Pietje Precies manier doe, dan weet ik het namelijk 100% zeker.
Mvg
Maarten
Re: ontsteking
Geplaatst: 17 mei 2013, 17:28
door arnouddezeeuw
dat heb ik gedaan, zelfs nog overal een stroom draadje ingestoken en proberen te starten. geen succes. is het mogelijk dat de ecu kapot kan zijn gegaan?
Re: ontsteking
Geplaatst: 23 mei 2013, 06:09
door lenny-v
Ik denk eerder je hoofdzekering. Deze is 80 of 100A en ziet er niet uit als een zekering. Deze knalt er ook uit als je de accu polen verkeerd om monteerd
