Geen dimlicht en geen grootlicht.
Geplaatst: 12 nov 2012, 14:21
door Shampoep
Mijn dimlicht en grootlicht deed het uit het niets niet meer. De pitten zijn niet stuken de zekeringen dacht ik ook niet (als ik de goeie bekeek). iemand zoiets meegemaakt en weet wat het is/kan zijn?
bij voorbaat dank
Geplaatst: 12 nov 2012, 14:33
door SkippyMX3
Heb je er wel spanning op?? Zo niet zou ik toch ff de zekeringen opnieuw bekijken
Geplaatst: 12 nov 2012, 17:51
door Shampoep
Welke zekering zit direct gelinkt aan de koplampen? Ik kan bij de zekeringen bij de deuropening geen één vinden met iets van koplampen/headlights oid.
Geplaatst: 12 nov 2012, 18:13
door sjaakk91
Bij dat zekeringen kastje links onder bij je pedalen zit daar boven het kastje verstop met zekeringen voor je verlichting.
Geplaatst: 12 nov 2012, 18:15
door SkippyMX3
sjaakk91 schreef:Bij dat zekeringen kastje links onder bij je pedalen zit daar boven het kastje verstop met zekeringen voor je verlichting.
Dus er zit een zekeringenkastje boven een zekeringenkastje??
Geplaatst: 12 nov 2012, 19:11
door Shampoep
Dat zekeringkastje bij de pedalen, zit dat kastje met de verlichtingzekering er iets van 1 cm boven (een wit dicht kastje). of zit hij hoger ergens? Want ik heb moeite hem te vinden.
Geplaatst: 12 nov 2012, 19:36
Onder de motorkap zit een zekeringsbakje, daarin zit de zekering HEAD dat is hem.
Geplaatst: 12 nov 2012, 20:10
door Shampoep
Die zekering heeft de garage nagekeken en bleek gewoon nog goed te zijn. Weet iemand wat er dan wel aan de hand kan zijn?
Geplaatst: 12 nov 2012, 21:28
De andere lampen doen het wel allemaal? stadslampjes in de voorbumper doen het? vreemd probleem hoor. Lijkt op een massa probleem. Onlangs iets ingebouwd? of iets dergelijks.
Geplaatst: 12 nov 2012, 21:36
door Shampoep
Stadslicht doet het wel ja, mist lichten doen het niet trouwens. Knipperlichten en interieur verlichting doet het ook gewoon. Nee, helemaal niks ingebouwd.
