Remmen ontluchten
- Be_Easy
Remmen ontluchten
Hallo,
Ik zit met een probleem.
Ik heb mijn remlijdingen vervangen door stalen slangen en me klauwen gereviseerd.
Na dit alles weer gemonteerd te hebben krijg ik de remmen gewoonweg niet ontlucht. Er lekt NERGENS vloeistof.
als de motor uitstaat kan ik het pedaal vastpompen maar als ik dan even niet pomp kan ik het pedaal weer tot de bodem intrappen.
met draaiende motor heb ik gewoon helemaal geen druk.
De hoofdremcylinder is 2 x ontlucht en de klauwen allemaal ook al meerdere malen. krijg het gewoon niet voor elkaar.
Iemand een idee??
Gr
Iemand een idee??
Gr
Mazda Mx-3 2.5L KLDE '92
Klauwen zijn er niet af geweest? Niet omgekeerd terug geplaatst? (Was nl bij mij het probleem).. En met ontluchten op de juiste volgorde gedaan? Verste weg eerst enz?
En anders ff langs een autozaak en ff door laten persen. Er zit dus duidelijk nog ergens lucht en dit kan je er dan alleen uit persen met het juiste apparaat.
![Afbeelding](http://i148.photobucket.com/albums/s8/SstennizZ/PROJECTS13.jpg)
- Be_Easy
Klauwen zijn eraf geweest maar goed om teug geplaatst, ontluchten in de juiste volgorde, word er para van:P
Zaterdag de oprijwagen van Q op en dan naar zijn werk om het daar te proberen met wat speciale apparatuur inderdaad.
Gr
Gr
