geen signaal op obd1
Geplaatst: 13 jan 2012, 07:58
door pronk91
Hallo het probleem is , als ik me auto wil uitlezen met het ledje krijg ik helemaal geen signaal. De reden dat ik m wil uitlezen is hij loopt hoog stationair en erg onzuinig ongeveer 1 op 6 het gaat om een 1.8 v6 van 92 ik denk zelf dat de vorige eigenaar de draden voor t uitlezen tegen elkaar heb gehouden zit er een zekering tussen de stekker en de computer of zal de computer doorgefikt zijn?
Geplaatst: 13 jan 2012, 08:00
Moeilijk te zeggen waar het aan ligt.
Kijk alle zekeringen even na en volg het stappenplan in de FAQ om je auto uit te lezen.
Geplaatst: 13 jan 2012, 09:26
door Jaapio
hey,
er zit geen zekering tussen de computer en het diagnosekastje.
Ik heb reeds alle kabelbomen en diagrammen doorgenomen voor het ombouwen van obd2 naar 1.
tijd terug had ik ook zelf wat gemaakt om de auto uit te lezen, een willekeurig ledje tussen simpel twee draadjes en die deed het goed. deze ben ik kwijt geraakt en heb weer een nieuwe gemaakt precies dezelfde net een ander type led lampje deed helemaal niks. hier kan dus verschil inzitten.
Heb je met de multimeter gemeten of er überhaupt een puls komt?
Geplaatst: 13 jan 2012, 10:04
door pronk91
Nee heb nog niet geprobeerd met een multimeter ik gebruik een proeflampje om te kijken wat erin staat zal zo even een andere proberen
Geplaatst: 13 jan 2012, 19:51
door pronk91
hij ken dicht het lag inderdaad aan het ledje wat ik gebruikte.
