Swaybar loskrijgen
Swaybar loskrijgen
Pfff... hoe krijg je deze dingen los ??
Het probleem is dat de bout in een soort kogel zit. Als je de moer van de bout probeert de draaien gaat de bout gewoon mee.
Je kan hem niet tegenhouden omdat de bout in een soort kogelgewricht zit.
Iemand oplossingen?
Iemand oplossingen?
- MazdaMx-3 Sponsor
meestal zit er in het tapeind een opening (is om een torx/imbus) in te zetten. zo kun je de kogel tegen houden.
is deze er niet en mag de hoes van de kogel kapot. griptang op het tapeind aan de kogelzijde en dan de moer los draaien.
deze moeren gaan altijd vast zitten. makkelijkste is met een luchthamer en de kogel blokkeren.
- geen luchthamer, is de slijptol iderdaad het makkelijkst/snelst.
Maargoed, als ik hem doorslijp en de schroefdraad beschadig kan ik alsnog dat geval loshalen.
Iemand wel eens gehoord van een 'moerkraker' ?
http://www.harborfreight.com/7-8-eighth-inch-capacity-nut-splitter-66419.html
WhiteFinish schreef:Maargoed, als ik hem doorslijp en de schroefdraad beschadig kan ik alsnog dat geval loshalen.
Dat is een handig ding!
Als het werkt......
- SkippyMX3
StefanV6 schreef:WhiteFinish schreef:Maargoed, als ik hem doorslijp en de schroefdraad beschadig kan ik alsnog dat geval loshalen.
Als het werkt......
Idd, ken t ook niet. Nog nooit gezien
