Stuurhuis
Geplaatst: 05 aug 2011, 12:54
door Leander
ik heb een vraagje over het stuurhuis, misschien hebben jullie een antwoord:
Mijn MX-3 heeft stuurbekrachtiging, en zoals ik begrepen heb hebben alle MX-3's dat. Nu heb ik liever een auto zonder stuurbekrachtiging..
Is het mogelijk een onbekrachtigd stuurhuis van bijvoorbeeld een 323F BA te monteren? aangezien er wat onderdelen uitwisselbaar zijn, misschien dit ook?
Geplaatst: 05 aug 2011, 13:43
Ja, je kan het overzetten van een 323f.
Geplaatst: 05 aug 2011, 13:52
door Leander
okee bedankt!
Geplaatst: 07 aug 2011, 10:35
door rlu-motorsport
je kan ook de pomp en leidingen er tussen uit halen. wel zorgen dat het stuurhuis vol olie blijft zitten en dan de toevoer en aanvoer van olie op het stuurhuis doorverbinden met een olie bestendige leiding
Geplaatst: 07 aug 2011, 17:01
door Leander
Okee, dat klinkt eigenlijk nog makkelijker.. maar ik wist niet dat dat zomaar kon..
dat is ook geen probleem? verder niets doen, alleen die leiding met zichzelf verbinden?
Geplaatst: 07 aug 2011, 20:42
gaat ie wel iets zwaarder sturen dan en normaal stuurhuis. omdat je de olie aan het verplaatsen bent met soort van zuigers in het stuurhuis. Houd daar rekening mee.
Geplaatst: 07 aug 2011, 21:12
door Leander
maar dat is het proberen waard, als dat echt te zwaar word kan ik altijd nog een 323 huis proberen.
bedankt voor de tips!
Geplaatst: 08 aug 2011, 16:28
door robin-mx3
Mag ik vragen wat je beter vind aan zonder stuurbekrachtiging? (nieuwschierigheid)
Geplaatst: 08 aug 2011, 17:22
door Leander
Natuurlijk!
In principe heb je alleen stuurbekrachtiging nodig bij inparkeren, straatje keren, dat soort dingen. Zodra je gewoon aan het rijden bent heb je het eigenlijk niet nodig.
Ik vind dat je zonder stuurbekrachtiging beter voelt wat de auto doet.
Daarbij kan je dus ook gewicht besparen, en je hebt een apparaat minder op je motor zitten, waar dus geen kracht in verloren gaat.
Het ruimt ook een beetje op onder de kap, maar dat is niet zo belangrijk.
Geplaatst: 09 aug 2011, 10:37
door robin-mx3
Oke,
Ja dat dacht ik al zo ongeveer, je hebt rijdend inderdaad een betere feeling zonder, al houd ik het er zelf toch graag op..
maar ieder zo zijn ding
