Melding kapot remlicht op dashboard maar werken wel/MET FILM
Geplaatst: 18 jun 2011, 19:23
door lucifer
hallo allemaal ik heb hetvolgende probleem.
ik krijg de Melding kapot remlicht op het dashboard maar de remverlichting werkt wel
de melding is niet constand het gaan aan en uit waar zou ik moeten gaan zoeken?
dit filpmje maakt denk ik een hoop duidelijk het is met een lopende motor en de rem ingedrukt.
ik hoor het graag
gr kevin
I dont Drive Fast i Fly Low
Geplaatst: 18 jun 2011, 22:01
door Dennis_MX3
Remvloeistof niveau al nagekeken?
Geplaatst: 18 jun 2011, 22:20
door lucifer
ja dat heb ik gedaan die staat max op pijl
men accu lampje die brand ook maar niet fel zie het nu pas.
egt een raadsel dit
gr kevin
Geplaatst: 18 jun 2011, 22:40
door Dennis_MX3
Kijk eens bij de draden in de tunnel van de handrem.
Het lampje wordt volgens mij geschakeld via massa, als het draadje versleten is en contact maakt met metaal dan gaat het lampje ook branden.
Geplaatst: 19 jun 2011, 00:27
Je zei tegen mij groot licht...
Deze is makkelijk, je dynamo is aan het sneuvelen.
Geplaatst: 19 jun 2011, 14:20
door DJ_MIKE
WhiteFinish schreef:Je zei tegen mij groot licht...
Plus 1
Geplaatst: 19 jun 2011, 16:14
door jeff88
mijn dynamo laadde pas niet meer op en toen brande er 2 lampjes ook. dus lijkt idd dynamo
Geplaatst: 20 jun 2011, 17:47
door lucifer
het is gemaakt heb er een andere dynamo opzitten de oude gaat naar de reviseur het is meestal de spanningsregelaar
bedankt allemaal
gr kevin
Geplaatst: 10 jul 2011, 16:46
door Silvano
en hoeveel kost zo nieuwe dynamo aangezien ik dus sinds een week hetzelfde probleem heb!
![Kopstoot :nut:](./images/smilies/headnut.gif)
Geplaatst: 10 jul 2011, 17:13
door jeff88
