Druk toetsen kachel unit
Geplaatst: 22 aug 2010, 14:36
door epicrates
In het meest luxe interieur van de mx-3 zijn druk knoppen verwerkt in de kachelunit in plaats van schuifjes.
Zijn deze knoppen zo over te zetten?
Geplaatst: 22 aug 2010, 15:28
door Dennis_MX3
Nee, die knoppen zitten in het face-lift model.
MX3 na '94 als het goed is en is na mijn weten niet zonder aanpassingen over te zetten.
Geplaatst: 22 aug 2010, 18:48
door yellow
Ik heb hier ook wel eens over na gedacht om dit te doen.
Het makkelijkste is volgens mij om dan heel de kachel ventilator over te zetten aangezien de oude(voor de facelift) met kabels werkt en de nieuwe gedeeltelijk elektronisch.
Geplaatst: 22 aug 2010, 20:07
door MazdaMX3
Mijn MX3 komt uit 1998..maar heb ook de schuifknopjes hoor!
Na 1994 volgens mij alleen op de V6 uitvoering gekomen met de drukknopjes..niet in de 1.6 versie
Geplaatst: 22 aug 2010, 21:21
door Be_Easy
als je eraan wilt beginnen heb ik een paneeltje voor je als je wilt maar het is idd niet zomaar overgezet.
Mvg
Geplaatst: 23 aug 2010, 19:56
Klopt er zijn verschillende type kachel bedieningen, volgens mij ook
nog met maat verschil...
Geplaatst: 23 aug 2010, 22:22
door Dennis_MX3
Als het goed is zitten ook de juiste stekkers niet in een pre-facelift model.
Correct me if I'm wrong!
Geplaatst: 25 aug 2010, 11:28
door epicrates
Be_Easy schreef:als je eraan wilt beginnen heb ik een paneeltje voor je als je wilt maar het is idd niet zomaar overgezet.
Mvg
Hmmm ik heb toch ook geen zin om mijn hele dash te slopen voor een paar knopjes. Dat gaat dan over. Het bijbehorende stuur kan wel zo overgezet worden toch?
Heeft iemand die nog één?
Geplaatst: 25 aug 2010, 12:10
door Be_Easy
ik weet nie wat er verschillend is aan de sturen maar ik heb een origineel stuur uit een 92 liggen zonder airbag
Geplaatst: 25 aug 2010, 13:00
door Dennis_MX3
Zit een airbag in het stuur van het face-lift model als het goed is.
Kan wel overgezet worden maar ik weet niet of je de airbag aan kan sluiten op een ouder model MX-3?!
