Deurrubbers
Geplaatst: 14 aug 2010, 21:26
door Lzs
De deurrubbers van mijn mx-3 zijn niet meer de beste. (vooral de bestuurderskant) Ik heb hier en daar op dit forum gelezen dat dit een bekende mx-3 kwaal is. Zijn er manieren om de deurrubbers weer goed te krijgen? (meende dat ik wat las over fohnen???
of kan dit beter met lijm gedaan worden, zoja wat voor soort lijm moet ik gebruiken) Het mooiste zou zijn als ik ergens goedkoop nieuwe rubbers kan halen, maar het blijk dat deze rubbers belachelijk duur zijn.
mvg,
Geplaatst: 14 aug 2010, 21:27
Als je het gedeelte bedoeld vanaf je spiegel naar boven lopend is het inderdaad een bekend iets.
Dit betekent dat de rubber simpelweg verschoven is (door het raam open/dicht te doen).
Je kan deze makkelijk op zijn plaats schuiven als je hem los hebt getrokken.
Als het dat niet is moet je miss even een foto'tje te maken.
Geplaatst: 15 aug 2010, 19:52
door Hiwo
WhiteFinish schreef:Als je het gedeelte bedoeld vanaf je spiegel naar boven lopend is het inderdaad een bekend iets.
Hoe kan je dat rubber weer op zn plek krijgen ?
Geplaatst: 15 aug 2010, 20:28
ehm
Geplaatst: 15 aug 2010, 20:35
door Hiwo
lol daar had ik overheen gelezen , gewoon even loshalen en terug schuiven dus
maar moet je dan dat plaat je bij de zij-spiegels eraf halen ? of wat ide beste manier ?
Geplaatst: 16 aug 2010, 11:07
Nee, de spiegelplaat hoeft er niet vanaf.
De rubbers hebben aardig wat overlengte dus je moet even ervaren hoeveel je moet lostrekken.
In de rubber zelf zit een hoekje wat thuishoort bij het hoekje van de bovenkant van je spiegelplaat. Als je dit als referentie gebruikt kan je de rest er redelijk makkelijk weer inkrijgen.
Geplaatst: 16 aug 2010, 23:58
door Lzs
Dus het is gewoon lostrekken en er weer in peuteren? Ik heb vandaag een foto ervan gemaakt maar weet nog niet hoe je de foto's op de forum moet plaatsen. Zal dat even gaan uitzoeken. Morgen krijgen jullie een foto ervan. (Die van mij lijkt meer dan verschoven te zijn, het is meer van dat hij helemaal omgevouwen is)
Geplaatst: 17 aug 2010, 11:08
Ja, er zit een klein profiel in waar je de deurrubber in terug moet drukken.
Foto's kan je uploaden via photobucket, mijnalbum of picassa
Geplaatst: 17 aug 2010, 11:30
door Lzs
Heb de foto's op picassa geupload, maar krijg ze niet goed op de forum. Daarom maar hier even zo'n omslachtige manier.
http://picasaweb.google.com/lh/photo/2kDARIbk6xcQgCg_EAEc6Q?feat=directlink
Normaal moet je eerst [img]link%20+%20extensie.%20JPG[/img] bij maar is die link niet met de extensie.jpg, weet iemand wat ik hier fout doe?
Dat van dat rubber is wel een lelijke kwaal voor de mx-3, de auto is zo mooi en dan toch even dit rubbertje dat in de weg zit.
Geplaatst: 17 aug 2010, 14:16
door Be_Easy
het hoekje vanaf waar de rubber echt loshangt hoort op de hoek van de spiegelkap te zitten.
raam open dan aan de anderekant rubber omhoog trekken
en langs de raamlijst terug naar die hoek begeleiden
Dat zou het moeten zijn als het goed is.
oorzaak is doordat het raam steeds naar benede gaat de rubber beetje bij beetje mee word getrokken.
suc6
