haperende motor
Geplaatst: 26 apr 2010, 20:10
door mx3hoogeveen
hallo ik heb een probleem met mijn motor.
Als ik 80 km/h rij in zijn 5 en ik geef vol gas begint mijn motor te stotteren
Weet iemand hoe ik dit kan verhelpen
Het begint steeds erger te worden
mvg
jeffrey
Geplaatst: 27 apr 2010, 15:39
door Mx3 maniac
wat gebeurt er dan met het toerental ? schiet dat omhoog ?
dan zal het je koppeling zijn die slipt want dan heeft hij het te zwaar in de vijf en dan slipt ie
Geplaatst: 27 apr 2010, 20:13
door mx3hoogeveen
de toeren blijven normaal het lijkt soms net alsof het niet genoeg brandstof krijg zo een gevoel is het ongeveer je word gewoon geheadbangt zeg maar in de auto:P
Geplaatst: 27 apr 2010, 21:36
door PascalMX3
Simpele check;
Bougiekabels(max 16k Ohm per meter)
Verdeler
Bougies
Luchtfilter
Vuile gasklep
Check vooral ff je bougies, en kijk naar de kleur. Kan zijn dat er een cilinder minder goed mee doet.
M;n motor is verder perfect, en kan zonder haperen in de 5e versnelling van 50 tot top. Dus als jou motor verder mechanisch goed is, zou je het moeten zoeken in het bovenstaande. Het kan natuurlijk ook een slechte injector zijn etc, maar door de simpele dingen ff te checken, kun je dat altijd weer uitsluiten, en verder zoeken.
Geplaatst: 27 apr 2010, 22:02
door mx3hoogeveen
oke bedankt ik zal dit weekend er effe naar kijken;)
Geplaatst: 03 mei 2010, 22:54
door mx3hoogeveen
de bougies doen het nog super goed en ze zijn licht bruin dat is geloof ik goed of niet? en alle bougie kabels zijn nog goed ze vonken nog goed en zitten geen scheuren in.
Ik was er wel achter gekomen dat de rubber van me luchtfilter lek was dus er kwam valse lucht bij dat heb ik weer goed gekregen en het is wel een stukje afgezakt met het stotteren
En in de verdeler zat een klein beetje vocht dat heb ik schoongemaakt en effe licht opgeschuurd met m3 de ijzertjes waren wit en die zijn nu weer blank en goed vocht dicht gemaakt
Geplaatst: 02 jun 2010, 17:29
door mx3hoogeveen
ik ben er achter gekomen wat het is
De stekker van me luchtmassa meter was helemaal zwart en vol met bagger weet niet precies wat.
Heb het nu schoon gemaakt met rem reiniger en nu rijd me auto weer zoals het hoort
Me gasklep was ook smerig maar niet zo heel erg heb dat ook gelijk effe gedaan
en het lijkt alsof hij wat harder optrekt nu
Ga binnenkort effe alle stekkers bij langs effe schoon maken kan denk ik geen kwaad
Geplaatst: 02 jun 2010, 19:00
door MentaleJelleMx-3
:D hele nieuwe ervaring met de auto :D
als je ze toch schoonmaakt, misschien wel handig om te doen, de stekkers inspuiten met electrobeschermer... is waterafstotend/vochtwerend, helpt ook tegen corrorderen...
Geplaatst: 02 jun 2010, 19:36
door mx3hoogeveen
ja echt een nieuwe ervaring haha loopt een stuk beter zo
Waar haal je dat gewoon bij een doe een zelf zaakje?¿
Geplaatst: 12 jun 2010, 14:21
mx3hoogeveen schreef:ja echt een nieuwe ervaring haha loopt een stuk beter zo
bij elke automaterialen zaak :D
