Mx3 Rookt
meestal heb je een inwendige lekkage in de motor.
Het kan vanalles zijn, meestal zijn het de klepsteeldichtingen, wat je zou kunnen proberen is Oil Stop Leak van Wynn's/ Olie Lekstop van Womi, dit zorgt ervoor dat alle rubbers, keerringen en o-ringen weer lekker soepel worden en dus weer afdichten.
Dit is de makkelijkste/goedkoopste manier om te kijken of ophoudt met blauwe rook.
Mocht het toch geen baat hebben dan word het een leuke klus :D
Dan kom je het een en andere te vervangen.
In ieder geval succes:D
Me a like Mx-3
Moter rookt
Ik ben er achter gekomen dat de kleppendeksel pakking lekt maar zou het daar aan liggen ik word er eigenlijk en beetje moe van en wil hem eigenlijk weg doen terwijl hij eigenlijk best goed rijdt.
Iemand suggesties bvd.
Kort gezegd kan je 2 dingen doen, ander blok erin lepelen, of weer verkopen. Als er te veel mankementen zijn aan je blok, is het niet "waard" om deze te repareren.
Wat je eerst kunt doen, is je olieverbruik in de gaten houden. Mocht het meevallen, dan kun je nog wel de moeite nemen om een nieuwe kleppendekselpakking te monteren. Maar die pakking heeft niets te maken met de uitlaatgassen.
Moter rookt
Nou gisteren heeft ie helaas de geest gegeven Monteur heeft alles gechekt en hoogstwaarschijnlijk is de Koppakking defeckt hij slaat steeds de Bougies vet en loopt niet mooi meer rond.
Daarentegen heeft ie voldoende compressie maar de blauwe rook was niet meer normaal
Moter rookt
Weet iemand of men de waterpomp ook moet vervangen bij een koppakking vervanging.
Ps wat kost een koppakking maken ongeveer?
